murmur 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Посмотрите на красивые цветные разъемы на плате https://www.aliexpress.com/item/Original-3D-Printer-Parts-Controller-Board-MKS-SBASE-V1-3-32-bit-Arm-platform-open-source/32852214835.html?spm=2114.search0604.3.22.3d5e287ew2ZyKx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_61,ppcSwitch_0&algo_expid=d013bdc9-d07c-4d84-a894-ffcae00f921c-3&algo_pvid=d013bdc9-d07c-4d84-a894-ffcae00f921c Нигде в продаже ни у разного рода поставщиков, ни на том же али или ебае таких разъемов, кроме как кремового или белого цвета не видать. Отсюда два вопроса 1. Где купить? 2. Если нигде не продается - чем покрасить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба Это разве молекс? Больше похоже на XH фирмы JST Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба Именно. А по соседству и купить https://www.aliexpress.com/item/Small-Batch-100Pcs-lot-Red-2-54mm-Pitch-2-Pins-PCB-Male-Box-Header-Bar-Connector/1941509568.html?spm=2114.10010108.1000014.2.3a463c4dYdekBO&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.000000000000000&scm_id=1007.13338.112237.000000000000000&scm-url=1007.13338.112237.000000000000000&pvid=5b6945e5-aeae-4a8e-a846-c7b4a391c465 например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 12 апреля, 2019 Опубликовано 12 апреля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Corvus said: Именно. А по соседству и купить https://www.aliexpress.com/item/Small-Batch-100Pcs-lot-Red-2-54mm-Pitch-2-Pins-PCB-Male-Box-Header-Bar-Connector/1941509568.html?spm=2114.10010108.1000014.2.3a463c4dYdekBO&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.000000000000000&scm_id=1007.13338.112237.000000000000000&scm-url=1007.13338.112237.000000000000000&pvid=5b6945e5-aeae-4a8e-a846-c7b4a391c465 например. Такую бы штуку, но на 1 мм шаг.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
