khach 42 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день! Попалась вот такая схема дробного синтезатора от родешварцевского прибора на ТТЛ рассыпухе. Подскажите плз как код загрузки мультиплексора пересчитать в частоту. Вход сигнала VCO после прескалера по стрелке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба В каком году было это чудо? На мой взгляд 2 варианта: 1. Включен R140 (R141 не запаян). Коэфф. деления определяется 4-мя разрядами D15. 2. Включен R141 (R140 не запаян). Коэфф. деления определяется 3-мя младшими разрядами, в 4-ый всегда загружается '1'. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба Годы- середина 90 начало 2000. Это еще и опция DDS , сам ддс на другой странице схем, AD7008. Но он только перестраиваемую опору дает во второе плечо ФД. По поводу самого дробника- там обратная связь на счетном триггере D3, т.е как только счетчик простчитает один коэф дел, заданный битами Div0-Div3, он переключается на второй коэф дел -биты Div4-Div7. И так по кругу. Вот я и сломал себе мозг- то ли это что то типа прескалера 8/9 только оба модуля могут меняться от 0 до 15 ( или 1-16) т.е можно получить коэффициенты пересчета от 1/16 до 16/1 то ли еще что. Там в приборе еще и основной синтезатор по подобной схеме, но счетчик загружаемый 8 битный MC10E016, а код загрузки переменный на каждый цикл для него формирует хитрый ASIC c неизвестным алгоритмом. Кстати, там ФД интересный на двух парах триггеров с аналоговым суммированием выходных сигналов. Какой в этом глумокий смысл по сравнению с обычным ФД на триггерах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, khach сказал: ФД интересный на двух парах триггеров с аналоговым суммированием выходных сигналов Похоже на увеличение частоты сравнения, по фронту и спаду. Предварительно делят на 2, чтобы сделать меандр из коротких импульсов. С короткими импульсами ФД на триггерах не корректно работает, не хватает каких-то Setup или Hold времен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
