alex_boston 0 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба Приветствую! Необходимо провести сравнительные измерения трех пар GPS/ГЛОНАСС антенн с LNA. В целом нужен качественный анализ: лучше/хуже. Дополнительно, количественный анализ. Результат нужен достоверный, но только для внутренних нужд. Нужно измерить: диаграмму направленности, эллиптичность, коэффициент усиления антенны, LNA (по возможности). Если у кого-то есть доступ к соответствующему парку оборудования и есть желание провести эти работы - милости прошу mihalyovсобакаgmail.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба Вам нужна БЭК, все остальное мимо, или неточно ..., ищите милости у владельцев этих самых камер. Ну и это не дешево для внутренних нужд. Непонятно зачем это вам? Что это может вам дать? Обычно это все считается в CST, HFSS достаточно точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Aner said: Обычно это все считается в CST, HFSS достаточно точно. предположу, что есть антенны (физические устройства), а документации (файлов КАДа) нет. и присоединяюсь к вопросу - зачем это нужно? можно оценить энергетику приема спутников, подключив одинаковые приемники (которые умеют это измерять более-менее, а не фантазийные оценки выдают - тут надо спрашивать, у меня доступ к совсем немассовым приемникам, поэтому вряд ли рекомендации будут полезны) к антеннам в одинаковых условиях и синхронизировать логи... это позволит оценить "хуже-лучше" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dev 0 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 · Жалоба 5 hours ago, Aner said: Вам нужна БЭК, все остальное мимо, или неточно ..., ищите милости у владельцев этих самых камер. Ну и это не дешево для внутренних нужд. Непонятно зачем это вам? Что это может вам дать? Обычно это все считается в CST, HFSS достаточно точно. БЭК можно и самим сделать до 18 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_boston 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Речь идет о серийных образцах. Есть сомнения в заявленных производителем характеристиках. БЭК это обязательное условие? Если не ставить задачей абсолютные значения, а относительные измерения? Т.е. документация есть, но нет уверенности. Мы готовы платить деньги, но то что нам предлагают официально как-то совсем негуманно. Вариант посмотреть логи NMEA обсуждался, но хочется получить и характеристики антенн, которые позволят их сравнить по ДН и т.д. PS Подобие БЭК есть (используем для GSM), но нет грамотного специалиста, который знает как все померить и понимает ограничения средств и способов измерения. Нет поворотного механизма и т.д. Изменено 2 апреля, 2019 пользователем alex_boston Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, alex_boston сказал: Речь идет о серийных образцах. Есть сомнения в заявленных производителем характеристиках. БЭК это обязательное условие? Если не ставить задачей абсолютные значения, а относительные измерения? Т.е. документация есть, но нет уверенности. Мы готовы платить деньги, но то что нам предлагают официально как-то совсем негуманно. Вариант посмотреть логи NMEA обсуждался, но хочется получить и характеристики антенн, которые позволят их сравнить по ДН и т.д. PS Подобие БЭК есть (используем для GSM), но нет грамотного специалиста, который знает как все померить и понимает ограничения средств и способов измерения. Нет поворотного механизма и т.д. Вот, вот спецов мало и дороги они. А вероятно, нужны данные точные, для сравнения и понимания разброса параметров антенн в зависимости от производителя материалов. Подобие БЭК, то есть самой камеры это далеко не то, особенно в городе. Там измериловка нужна точная, калиброваная по методе. Иначе все превратится в непонятно что, если делать измерения только анализатором, векторником. Нужны достаточно точные калиброваные антенны, что самим сделать пролемно. Да и саму БЭК измеряют, калибруют по шумам, отражениям итп. Логи NMEA совсем не то, поскольку они псле LNA и преобразований. Антенные параметры там не видны. Ну а если вы ограничены в средствах, и предложения по ценам от БЭК для вас совсем негуманны. То с большой вероятностью вы занимаетесь не тем что вам нужно. Сами себя загнали в угол из которого нет выхода и тут просто тролите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 10 часов назад, dev сказал: БЭК можно и самим сделать до 18 ГГц. Сделать камеру может быть и таки да + плюс прокидка хорошо экранированых кабелей + ... , а измерительные калиброванные антенны, а методу, а измерить саму камеру чем? Вопросов многих не решить самостоятельно и за дешево. И зачем это делать когда самого главного не получить, сертификата на антенну и сертифицированных параметров измеряемой антенны. Тогда просто рисуйте в пайнте или др гр редакторе все что вам нужно. Фейков вокруг и так много одним больше одним меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_boston 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Aner said: Сами себя загнали в угол из которого нет выхода и тут просто тролите. Я в самом деле не эксперт в этой теме, поэтому сюда и написал) Сколько по вашему мнению стоит эта работа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_boston 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Aner said: Сделать камеру может быть и таки да + плюс прокидка хорошо экранированых кабелей + ... , а измерительные калиброванные антенны, а методу, а измерить саму камеру чем? Вопросов многих не решить самостоятельно и за дешево. И зачем это делать когда самого главного не получить, сертификата на антенну и сертифицированных параметров измеряемой антенны. Тогда просто рисуйте в пайнте или др гр редакторе все что вам нужно. Фейков вокруг и так много одним больше одним меньше. Уточню: Есть образцы антенн. На них есть документация. Сетрификаты не нужны, обманывать никого не надо, самостоятельно делать не мечтаем. Задача - сравнить антенны. Соответствуют ли характеристики заявленным. Предлагаю работу. Хочу потратить меньше. Чем вызваны ваши эмоции? Все что рассказали по существу - интересно, принял к сведению, спасибо. Изменено 2 апреля, 2019 пользователем alex_boston Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба А где находитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_boston 0 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба Москва, но можем отправить dhl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 2 апреля, 2019 Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 16 минут назад, alex_boston сказал: Москва, но можем отправить dhl В Литву можете? В Каунасе неплохая камера есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barr 0 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 · Жалоба Добрый день. вариант сотрудничества направлен в л.с. для обсуждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
