statementz 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба Всем доброго дня. СХЕМА 1 Такой вопрос: На рис. 1 входы ОУ соединены вместе. Это нормально? И чем они здесь хвалятся, если потребление тока нагрузкой резко увеличится с 1 до 10 мА то изменение напряжения на выходе будет ниже 20 мВ, и стабилизируется в считанные микросекунды, этим я правильно понимаю?. На рисуке 2 на входе +IN ОУ нет low pass RC, почему?) Понятно когда на одном входе сигнал , на другом обратная связь, как здесь к примеру СХЕМА 2 Что произойдет если в первой схеме их не соединять? усилитель.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 5 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба Ошибочно соединены. Без перемычки между входами обычный неинвертирующий усилитель, полностью соответствующий схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба Я правильно понял, datasheet на AD680? Тогда у вас не последняя ревизия документа. Хотя, и последняя была в 2005 годике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
statementz 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Здесь гвоздь программы AD 820. Какая разница какой релиз) , богоподобные большие дядьки рисуют эти схемы. Такие не смышленные дети как я потом пытаются учиться по ним. Изменено 25 марта, 2019 пользователем statementz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 12 минут назад, statementz сказал: Здесь гвоздь программы AD 820. Какая разница какой релиз) , богоподобные большие дядьки рисуют эти схемы. Такие не смышленные дети как я потом пытаются учиться по ним. Дядьки рисовали, а девочки перерисовывали. А потом нашли ошибку и исправили, как минимум, в 2005 году. А вы всё давним ошибочным документом пользуетесь. Скачайте последний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
statementz 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) · Жалоба спасибо точно , вот последний релиз. так погодите теперь в новом R2 90кОм , а должно быть 80кОм как в старом. Как дальше жить, я же к даташитам как к библии относился а теперь, пересчитывать за ними всё) Изменено 25 марта, 2019 пользователем statementz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 17 минут назад, statementz сказал: Как дальше жить, я же к даташитам как к библии относился а теперь, пересчитывать за ними всё) Это очень хорошая практика :) Плюс к практике поиска мелкого шрифта для особо хороших параметров :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 48 минут назад, statementz сказал: так погодите теперь в новом R2 90кОм , а должно быть 80кОм как в старом Их косяк (в скобках - правильно). Ждите новой ревизии документа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, statementz said: Как дальше жить, я же к даташитам как к библии относился а теперь, пересчитывать за ними всё) Сказано: "не сотвори себе кумира"... Хороший пример того, что нельзя ничему верить слепо, и всегда полезно пользоваться своим серым веществом. 3 hours ago, statementz said: На рисуке 2 на входе +IN ОУ нет low pass RC, почему?) Потому что его функцию выполняет интегратор, образованный при помощи CF и R2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
