jcxz 239 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 34 минуты назад, ToR_TDA сказал: Пока для меня загадка применение этого, если кто сможет доходчиво объяснить буду благодарен. Там же (в приведённой вами выдержке) всё и сказано доходчиво. Там сказано о ещё одной возможности, кроме тех что я выше перечислил: согласно вашей схеме, вам нужно сразу запускать USB-стек, как только подключились к шине. Любая задержка может привести к тому, что хост решит, что ваше устройство не отвечает на энумерацию и будет помечено как сбойное. И если вам до старта USB-степка нужно успеть сделать какую-то длительную инициализацию - это станет проблемой. Обычно сперва инитят USB-стек, а потом подтягивают D+ к питанию, сообщая хосту о подключении. А с вашей схемой ADUM сразу сообщит хосту о подключении не давая времени на инициализацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 18 hours ago, ToR_TDA said: Изолятор Не понял. Что и как он изолирует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба jcxz спасибо за подробное объяснение, по крайней мере идею я понял) У меня вопрос если я оставлю подтяжку PIN к VDD2 через R7 1M, это будет нормально? И еще вопрос о влиянии D+ на PIN через R52(на вашей схеме) это не влияет на корректную работу? Конденсатор С61(на вашей схеме) и объединение земель С9(на моей схеме) должны быть Y1 или Y2 типа? Если у вас есть еще замечания к моей схеме напишите пожалуйста. Schematic_USB-isolator_Sheet-1_20190324135359.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Herz said: Что и как он изолирует? Гальванически развязывает и изолирует питание одного USB устройства от другого. https://www.mornsun-power.com/uploads/pdf/A_S-2WR2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, ToR_TDA сказал: У меня вопрос если я оставлю подтяжку PIN к VDD2 через R7 1M, это будет нормально? Ну если ваше ПО успевает запуститься и ответить на запросы энумерации от хоста и если не нужна переэнумерация в процессе работы - нормально. А зачем такая экономия - у вас нет ни одной свободной GPIO-ноги? Цитата И еще вопрос о влиянии D+ на PIN через R52(на вашей схеме) это не влияет на корректную работу? Что значит влияние? Это штатный способ USB-устройства сообщить хосту о своём подключении. Почитайте USB-стандарт и посмотрите схему USB-устройств без гальванической изоляции. А в данном случае - у нас USB-периферия (внутри МК) не стартовала не получая этого сигнала. Цитата Конденсатор С61(на вашей схеме) и объединение земель С9(на моей схеме) должны быть Y1 или Y2 типа? Без понятия. Я был программистом в том проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, jcxz said: А зачем такая экономия - у вас нет ни одной свободной GPIO-ноги? Я имел ввиду вывести PIN но оставить его подтяжку. Спасибо, почитаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 24 марта, 2019 Опубликовано 24 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, ToR_TDA сказал: Я имел ввиду вывести PIN но оставить его подтяжку. Конечно его нужно подтянуть, но только к "0". По логике работы. Чтобы пока МК в reset-е, на PIN был "0". Когда МК выходит из reset-а, он переводит USB_EN из 3-го состояния в "0", затем проводит инит USB-стека и когда стек готов к работе - ставит на USB_EN = "1". Вобщем - чтобы не было глитчей в процессе старта устройства при подключении к USB. Только подтяжки у вас какие-то великоватые... 1М - многовато, имхо. PS: Кстати - раз у вас есть варианта питания, то очевидно может "на ходу" производиться переключение с однго питания на другое. Тогда нужно предусмотреть на этот случай правильный порядок управления USB_EN. У нас в том проекте как раз такое и должно было происходить - прибор "на ходу" мог переключаться с USB-питания на батарейное и обратно. И при этом при переходе на батарейное питание я понижал тактовую частоту, выключал PLL, выключал ненужную периферию, в том числе отключал USB-стек, предварительно выставив USB_EN = "0". Когда происходил обратный переход питания, я включал PLL, повышал частоту, инитил USB-стек и после этого ставил USB_EN = "1". И всё - хоть весь процесс занимал какое-то время, но опознание устройства в винде происходило без сбоев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба On 3/24/2019 at 1:16 PM, ToR_TDA said: Гальванически развязывает и изолирует питание одного USB устройства от другого. https://www.mornsun-power.com/uploads/pdf/A_S-2WR2.pdf Поскольку выводы GND и 0V модуля подключены у Вас к общему проводу, о гальванической развязке говорить не приходится. В изоляции питания одного USB устройства от другого тоже смысла не просматривается. Чем эта идея продиктована? В итоге, модуль этот у Вас - просто лишняя деталь, ИМХО. По крайней мере, в нынешней редакции схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 20 hours ago, jcxz said: Конечно его нужно подтянуть, но только к "0". По логике работы. Чтобы пока МК в reset-е, на PIN был "0". Когда МК выходит из reset-а, он переводит USB_EN из 3-го состояния в "0", затем проводит инит USB-стека и когда стек готов к работе - ставит на USB_EN = "1". Вобщем - чтобы не было глитчей в процессе старта устройства при подключении к USB. Только подтяжки у вас какие-то великоватые... 1М - многовато, имхо. Спасибо за информацию, буду прорабатывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, Herz said: Поскольку выводы GND и 0V модуля подключены у Вас к общему проводу, о гальванической развязке говорить не приходится. GND и 0V модуля DC-DC соединены только на схеме из 1-го поста где речь не касалась развязки. В полных схемах ниже, земли разделены на GND1 и GND2 как и положено. Идея в минимизации влияния земли и питания USB приемного устройства (ПК) на передающее устройство плату сбора данных (АЦП), или плату передачи сигнала (ЦАП) в тех случаях когда по каким-то причинам там не сделано правильное разделение земель DGND и AGND и/или питание поступает с разъема USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба То есть, на самом деле, у Вас полностью изолированное USB-соединение? Думаю, это имеет смысл, когда потенциалы общих проводов USB-устройства и ПК могут различаться. Например, если USB-осциллографом, подключенном к ПК, хочется посмотреть сигналы в первичной цепи сетевого БП, а развязывающего трансформатора, почему-то, нет. Минимизация же "влияния земли и питания USB приемного устройства на передающее устройство" - из области перестраховки, граничащей с паранойей, ИМХО... Но Вам виднее, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба Да, идея в этом и с опцией линейно стабилизированного питания устройства. Да, например для usb осциллографа. Данный проект предполагает только сам изолятор, но я хочу в нем учесть возможность подключения разной переферии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба Изоляция - это то, что выдерживает испытательное напряжение в течение 60 с. А то, что автор нафантазировал, это имитация изоляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 57 minutes ago, wim said: А то, что автор нафантазировал, это имитация изоляции. Интересное мнение) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба Только что, ToR_TDA сказал: Интересное мнение) Да толку с того - Вы посмотрИте спецификацию на преобразователь DC-DC. И даже если там будет двойная изоляция, это не гарантирует от зависания порта USB при воздействии импульсных помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
