Перейти к содержанию
Q13.1 paid to q18.1std migration
При конвертации проекта после компиляции не обрзуется rbf файл. Галка на создание такого файла стояла и стоит. В каталоге указанном как выходной всякое создается кроме rbf. Ошибок при компиляции нет. Чип циклон iv e.  Есть идеи ?
Изменено пользователем GenaSPB
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В других каталогах искать не пробовали?
Репорты посмотрите, может там что-то найдёте.
Ссылка на сообщение
по всем подкаталогам файл с расширением rbf искал...
Ссылка на сообщение
с точки зрения квартуса это всего-навсего предупреждения:
Info: Command: quartus_asm --read_settings_files=off --write_settings_files=off t1 -c t1_v8t_96k
Warning (18236): Number of processors has not been specified which may cause overloading on shared machines.  Set the global assignment NUM_PARALLEL_PROCESSORS in your QSF to an appropriate value for best performance.
Warning (115006): Can't generate programming files for the project because the encrypted source file cannot be located: "ram_2pt_var_cen.v"
Warning (115006): Can't generate programming files for the project because the encrypted source file cannot be located: "msft_mem.v"
Warning (115006): Can't generate programming files for the project because the encrypted source file cannot be located: "maccum_cen.v"
Warning (115006): Can't generate programming files for the project because the encrypted source file cannot be located: "sadd_cen.v"
Warning (115006): Can't generate programming files for the project because the encrypted source file cannot be located: "wr_en_gen.v"
Warning (115006): Can't generate programming files for the project because the encrypted source file cannot be located: "addr_cnt_dn.v"
Warning (115006): Can't generate programming files for the project because the encrypted source file cannot be located: "mlu_nd.v"
Прописал путь к либам fir_compiler еще стоящего Q13.1, смотрим результат...
Ссылка на сообщение
Еще о граблях на трассе миграции на новый квартус:
после преобразования проекта была запущена компиляция - и проверена новая прошивка. Далее шли изменения, в процессе которых rbf перестал создаваться. Но старый-то никуда не делся! rbf не стирается даже при выполнении операции Project -> Project Clean.
Ссылка на сообщение
Вишенка... cic в режиме  miso с шестью каналами на входе... выдает мусор вместо децимированного сигнала. При увеличении числа входов до восьми начинет работать. Семь входов тоже не дает правильных данных.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
