Вопрос по большим индуктивностям для колебательных контуров
16 минут назад, wim сказал:
Это в трансформаторе в разных обмотках текут разные токи, поэтому есть коэффициент связи. А здесь просто катушка. Ток во всех витках один и тот же.
В каждой обмотке между витками то же самое. Ток равный, поле разное. Если хотите, конфигурация поля разная. И каждый виток даже геометрически не охватывает поле соседнего.
Только что, Tiro сказал:
Индуктивность рассеяния тоже пропорциональная квадрату числа витков и при их удвоении увеличится в 4 раза. А собс-но что Вы хотите доказать?
1 минуту назад, wim сказал:
Я даже не собираюсь думать, чему в Вашей модели пропорциональна индуктивность рассеяния однообмоточной катушки. И я старый уже доказывать кому-то что-то.
Возьмите у ТС необходимые данные и рассчитайте ему катушку.
Любая индуктивность пропорциональна квадрату числа витков. Так учила нас партия.
Вы лучше про коэффициент связи расскажИте. Согласно Вашей модели, нет никакой однообмоточной катушки, а есть N отдельных витков, связанных между собой коэффициентами связи? Так как считать-то? Я так понимаю, инженерную формулу L=Al*N^2 Вы не признаете?
Изменено пользователем wim
Опять про индуктивность рассеивания дросселя, межвитковой связи. Мы же это на 101 странице лет пять назад рассматривали и года три назад еще раз, на 102-х...
 Т.е, если взять гантельку с начальной индуктивностью в 1uH на виток и намотать виток, то дроссель в 1 uH  и получим. А если два витка, то 4uH - никак? И 10 витков не дадут 100uH ? А сколько же дадут?
 Тяжело вдруг осознать, что десятки тысяч моих  дросселей  работают неправильно.
 Так чему равна индуктивность рассеивания однообмоточного дросселя? И что это вообще такое "индуктивность рассеивания"?
Только что, wim сказал:
Вы лучше про коэффициент свзяи расскажИте. Согласно Вашей модели, нет никакой однообмоточной катушки, а есть N отдельных витков, связанных между собой коэффициентами связи? Так как считать-то? Я так понимаю, инженерную формулу L=Al*N^2 Вы не признаете?
Я демагогов не признаю. Я признаю закон Фарадея, моя партия так учила. Поэтому, как Вы правильно сказали, N отдельных витков гораздо ближе к реальности, чем идеальная катушка из N витков. Если связь хорошая, то приближение N^2 тоже очень хорошее.
В помехоподавляющем дросселе связь плохая - нет возражений? Соединяем две обмотки последовательно - индуктивность увеличится не в 4 раза? А во сколько раз?
9 минут назад, Егоров сказал:
Мне не известен помехоподавляющий дроссель. Я проектировал дроссели синфазной помехи и противофазной помехи.
12 минут назад, Егоров сказал:
Если честно, то я не знаю, что такое индуктивность "рассеяния" для однообмоточной катушки индуктивности. Я знаю только несколько фактов (может что и забуду). Если сердечник  - деревяшка (карбонилка с mu = 12, примерно до 26), то по N^2 можно только премиальные рассчитывать.
Вот этот, например. Он и синфазный и противофазный одновременно. Соединяем две обмотки последовательно - что будет с индуктивностью?
Не, давайте не описывать, что зеленых дросселей вы не проектировали, но зато хорошо знаете синие. И что к катушкам без сердечника ваша теория не полностью применима.
 Поставлены два простых вопроса:
- чему равна индуктивность дросселя любого цвета при увеличении  витков вдвое?
- что такое индуктивность рассеивания? Чему она равна в однообмоточном дросселе ( катушке).
 Давайте с этим определимся, потом можно и о синфазных поговорить. В другой теме. Стартер пока не понимает как вообще катушки индуктивности делаются.
Правки вашей не успел увидеть. Но сводится оно к тому, что квадрат витков при расчете индуктивности на практике не работает?
17 минут назад, Егоров сказал:
Егоров, я могу в Питере рассказать в виде семинара, что ли. Чтоб глупостей не задавали  ребятки.
Ладно, может я и глупый ребенок. Подождем, пусть еще люди подключатся.
Вы хоть намекните - индуктивность увеличится или как?
2 минуты назад, wim сказал:
Знаешь,  не смотрел. Но мне хотелось спроектировать комбинированный дроссель. К сожалению, когда речь идет об энергетике, приходится разделять.
Я прошу прощения у Т.С., что увел дискуссию в сторону.
5 минут назад, Егоров сказал:
Ответ на первый вопрос - ничему. Мы просто не оговорили другие ограничители.
На второй - для катушки индуктивности это ее натуральная  составляющая. Как ее считать - примерно как катушку.
3 минуты назад, wim сказал:
Вы сами знаете - больше витков - больше индуктивность.
