keln 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Есть схема с разведенной платой. В ней использована FPGA, она также прошла оптимизацию при помощи IOPT. Но на схему вытащены не все символы, хотелось бы добавить на схему новый символ из отсутствующих, упаковать в одну микросхему с уже стоящими и добавить в базу IOPT. Проблема начинается при попытке упаковки - назначается RefDes иной, чем есть у уже упакованной микросхемы. Как это обойти и заодно добавить новые символы в уже существующую базу IOPT? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 6 hours ago, keln said: Есть схема с разведенной платой. В ней использована FPGA, она также прошла оптимизацию при помощи IOPT. Но на схему вытащены не все символы, хотелось бы добавить на схему новый символ из отсутствующих, упаковать в одну микросхему с уже стоящими и добавить в базу IOPT. Проблема начинается при попытке упаковки - назначается RefDes иной, чем есть у уже упакованной микросхемы. Как это обойти и заодно добавить новые символы в уже существующую базу IOPT? 1.если из IOPT был сделан ВА символов в схему, то все символы д.б. в xDx в MyParts/FPGAs 2.проверил, символ не установленный в схему (имеет цвет коричневый) добавил в схему из MyParts/FPGAs и при упаковке он получил RefDes своей так сказать микросхемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keln 0 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 1. Я ни разу не делал аннотацию символов из IOPT. Символы создавал путем вызова FPGAPartWizard из LM, фактически создавая новый part в LM. И в xDx в MyParts/FPGAs у меня пусто, все символы я извлекаю через Databook обычным путем, насколько я понимаю из локальной библиотеки, полученной из центральной из под LM. После первого извлечения символов,выполнил Optimize FPGA на одном из символов и создал базу FPGA. Но символы не все изначально извлек а лишь необходимые и они "соптимизировалиcь" в базу FPGA. А сейчас надо бы оставшиеся добавить в базу FPGA из Databook через схему DxD, а они не добавляются. Во-первых, при упаковке новый символ получает другой RefDes(пакуется в другой компонент), какие бы крыжики я не ставил в упаковщике, руками даже менял RefDes на нужный. Во-вторых, на всех символах из базы стоят косые надписи - Optimized и они все добавлены в базу FPGA в IOPT. Как туда теперь недостающие добавить, я не знаю. Похоже, у вас маршрут работы с IOPT иной, вы сначала базу создаете а потом символы генерируете в IOPT и импортируете их в локальную базу/библиотеку проекта/схемы. А я сначала символы создаю а потом базу. 2. Подскажите в кратце - как вы работаете? Изменено 13 марта, 2019 пользователем keln Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба 1 hour ago, keln said: 1. Я ни разу не делал аннотацию символов из IOPT. Символы создавал путем вызова FPGAPartWizard из LM, фактически создавая новый part в LM. И в xDx в MyParts/FPGAs у меня пусто, все символы я извлекаю через Databook обычным путем, насколько я понимаю из локальной библиотеки, полученной из центральной из под LM. После первого извлечения символов,выполнил Optimize FPGA на одном из символов и создал базу FPGA. Но символы не все изначально извлек а лишь необходимые и они "соптимизировалиcь" в базу FPGA. А сейчас надо бы оставшиеся добавить в базу FPGA из Databook через схему DxD, а они не добавляются. Во-первых, при упаковке новый символ получает другой RefDes(пакуется в другой компонент), какие бы крыжики я не ставил в упаковщике, руками даже менял RefDes на нужный. Во-вторых, на всех символах из базы стоят косые надписи - Optimized и они все добавлены в базу FPGA в IOPT. Как туда теперь недостающие добавить, я не знаю. Похоже, у вас маршрут работы с IOPT иной, вы сначала базу создаете а потом символы генерируете в IOPT и импортируете их в локальную базу/библиотеку проекта/схемы. А я сначала символы создаю а потом базу. 2. Подскажите в кратце - как вы работаете? работаю с ПЛИС без LM, т.е. полноценного компонента нет символы генерятся в IOPT (да, они не по госту, если есть желание то можно и подправить символ) и экспортируются в xDx далее из MyParts/FPGAs размещаешь символы в схеме при изменение наполняемости ПЛИС в IOPT делаешь обновление символов и повторно экспортируешь в xDx сложного нет, главное правильно настроить правила генерации символов, придется несколько раз повторить P.S. в доках имеется iopt_create_fpga_iopt_vid_id0AE17C9F.mp4 посмотри, возможно будет более наглядно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keln 0 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 · Жалоба Ок, попробую как вариант на досуге. А в какой момент и каким образом вы cell привязываете к символам? Надо же еще будет пройти упаковку символов в компонент и отправить все это в Xpedition. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, keln said: Ок, попробую как вариант на досуге. А в какой момент и каким образом вы cell привязываете к символам? Надо же еще будет пройти упаковку символов в компонент и отправить все это в Xpedition. а нет полноценного компанента, т.е. работаем без ЦБ для плис в IOPT при создание проекта плис выбирается Cell в ЦБ сгенерированые символы в Iopt и Сеll при экспорте в схему позволяют полноценно работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keln 0 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба Я чего-то не пойму - а в Xpedition как такая локальная база без cell передается? Вашим же символам должен refdes присвоиться при упаковке и из схемы аннотироваться потом в Xpedition при его запуске в виде cell, привязанного к этим символам, с таким же refdes. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 · Жалоба 22 hours ago, keln said: Я чего-то не пойму - а в Xpedition как такая локальная база без cell передается? Вашим же символам должен refdes присвоиться при упаковке и из схемы аннотироваться потом в Xpedition при его запуске в виде cell, привязанного к этим символам, с таким же refdes. 1.фильму смотрел ? 2.плис создал? 3.ВА в схему сделал? 4.упаковку сделал? (это не обязательно) 5.FA в Ехр сделал? (здесь инфа о плис и передастся в локальную базу Ехр) 6.плис разместил на плате? а теперь вопросы, что не получилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
