Перейти к содержанию
КОМПЭЛ — официальный дистрибьютор продукции MORNSUN
Компэл и компания Mornsun подписали соглашение о дистрибуции. Основной продукцией компании Mornsun являются DC/DC и AC/DC преобразователи, устанавливаемые на печатную плату. Главной особенностью продукции является отличное сочетание цены-качества; продукция обладает невысокой стоимостью при хорошем качестве. Это сочетание достигнуто тем, что в преобразователях используется оригинальная схемотехника и микросхемы собственной разработки.
Линейка DC/DC преобразователей выпускается в широком диапазоне мощностей (0,25-200 Вт) и в стандартных корпусах SIP, DIP, SMD, Brick со стабилизацией и без стабилизации, с изоляцией вход-выход до 6000 В и без изоляции. Линейка AC/DC преобразователей включает в себя модели в диапазоне мощности от 1 до 85 Вт с установкой на печатную плату и 120/240 Вт с установкой на DIN-рейку. Подробнее...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. как в переводной техасовской статье про датчик температуры получилось время работы 15.8(лет).  надо в формулу подставлять не %, а доли, и тогда получаем ровно в 100 раз меньше- 2 месяца
2. сама техасовская формула неверная, по правильному подсчету получается не 2 месяца, а 41 день.
3. в описании ЖКИ русский автор тоже добавил отсебятины, предлагаю ему самостоятельно почитать пдф и исправить.
4. отдельно радует, что паспортное потребление микроконтроллера в режиме сна 0,4мкА на деле оказывается 100+мкА.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ваш комментарий!
По п.1 внесено исправление,
по п.2 - изложите, пожалуйста, свои соображения - мы тоже подозреваем ошибку в исходном тексте и готовим письмо в TI,
по пп.3 и 4 - отошлем претензию автору.
Ссылка на сообщение
сразу промахнулся темой, если кому интересно (например модераторам) то вот правильная тема на этом форуме про журнал "новости электроники"
п.1. Молодцы, теперь по формуле техаса все верно.
п.2. Если взять исходную формулу из оригинальной статьи
Tсл(час)=Cакк(мАч)×tакт./ч/Iпотр.акт.(мА)+Cакк(мАч)×tнеакт./ч/Iпотр.неакт.(мА)
то очевидно, что например при нулевом токе потребления в режиме неактивности (крайний идеальный случай)  приходиться делить на ноль и и результат всегда получится "срок службы=бесконечность" независимо от соотношения длительностей циклов покоя/активности и тока потребления в режиме активности.
Правильная формула (на мой взгляд :beach:)  - делить емкость аккумулятора на средний ток потребления
Tсл(час)=Cакк(мАч)/(tакт./ч×Iпотр.акт.(мА)+tнеакт./ч×Iпотр.неакт.(мА))
в оригинале у техаса время соотносится так:
Quote
Because the active mode cycle is occurring about every 2 seconds, this active mode occurs 1800 times per hour. The active mode transactions each take about 100 ms to perform, so for 6.65% of an hour, the system is in active mode.
тут 2 противоречащие цифры - 100мсек каждые 2 секунды дадут 5% активности, а у них 6, 65%.   Или ошибка округления about, или снова тупо не умеют считать.
Для конкретной статьи при активности 6,65% получится   191,25/(1,1*0,0665+0,13*0,9335)=981,67 часов=41,3 дня
при активности 5% получится 191,25/(1,1*0,05+0,13*0,95)=1071,4 часов=44,6 дня
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
