В 27.03.2019 в 08:13, shodan_x сказал:
с балкона на обзоре только пол неба.
А этого мало? На половине неба туча спутников же. Телефон точно больше 10-15 находит.
Более 8-11 жпс-ов в небе не пролетает, их всего помоему 31.
И этоже не телефон, ресивер старого образца.
Изменено пользователем shodan_x
Схемотехики Z3801A и Z3805A настолько похожи, что у них даже проблемы одинаковые.
Мой свистел при включении минут 30, фикс от 3801 помог, даже позиционные обозначения компонента совпали.
On 3/30/2019 at 11:59 AM, MegaVolt said:
старый BG7TBL и Z3805A
Судя по тем огрызкам информации что есть в инете, да, 3805 лучше по стабильности, но у него более печальный приемник по чуйке.
В 01.04.2019 в 08:44, shodan_x сказал:
Нет в жизни счастья :( Скрещивать их что ли :))))
Завтра приедет фаллический Symmetricom 58532A, а послезавтра болторезы для доступа в место инсталяции, если не поможет, может и скрещивать придется...
1 час назад, shodan_x сказал:
Очень интересно!
Z3805A - успешно пережил смену эпохи GPS сегодня ночью и спокойно вышел на (1024*2+0)=2048-ю неделю жыпыэса. (GPS Week Roll Over problem)
Никаких проблем с датой, локом спутников или альманахом не замечено.
Интересно, какие из старых приемников сегодня ночью загнулись? В 1999-м проблема первой смены эпохи стояла довольно остро...
А тем временем антенна приехала и болторез уже в пути.... сегодня инсталляция нового антенно-фидерного тракта :moil:
После установки семмитрикомовской антенны на крышу, дрейф сигнала 1PPS снизился с 28 до 12 нс.
Cтабильно в локе 80-100% всех пролетающих спутников(ранее было 20-50%), и это несмотря на то что фидера у меня получилось 37 метров который состоит из двух кусков 5D-FB + 8D-FB(что было в запасниках), и я полагаю он скушал около 15-17 dB. Но теперь листва летом на растущих рядом с окнами деревьях будет не страшна.
PS.Выходную частоту 10 МГц оценить не могу, нет ничего достаточно стабильного для сравнения.
PPS.Фото инсталяции - как обычно в инстаграмме.
Некоторые заметки о моем Z3805A:
  1. При 7-10 циклах включения-выключения за 21 день скорость старения кварца составила 26.09% - 25.53% = 0.56% (единицы относительные, рассчитаны от диапазона управляющего напряжения -100% = -5В, +100% = +5В) согласно статистике :DIAG:ROSC:EFC:REL?. А это значит, что при сохранении скорости старения, блок перейдет в состояние Alarm() примерно через:  "+25.53%" - "-100%-5%" = 120.53%; (120.53%/0.56%)*21= 4519 дней. При более редком передергивании питания, как я понял скорость старения сокращается.
  2. Поставляемый в комплекте китайцем БП рассчитан на 24В, в то время как номинальное напряжение блока Z3805A с типом питания BTS, составляет 27В.
  3. На штекер питания от комплектного БП не подключен заземляющий проводник. К счастью штекер легко раскручивается и перепаивается.
  4. Комплектный БП прилично греется.
Нюансы 2, 3, 4 я легко исправил выкинув поставляемый в комплекте БП, и заменив его на Mean Well HDR-60-24, настроенный на выходное напряжение 27В. А так-же провел из щитка заземление, благо оно там поселилось совсем рядом с мейнвеловскими БП. Теперь блок будет работать без выключений 24/7.
Приехала малинка Zero W, на ней без каких либо проблем собралась с сырцов Lady Heather v6.14, теперь она заступила на боевое дежурство за моими GPSDO. :beach:
С 13 апреля кварц в Z3805A деградировал с  "+25.53%" до  "+23.95%" = 0.018% в день, при работе без выключений. То-есть при постоянной работе без стресса, деградация действительно ниже.
В целом скорость деградации нормальная, а учитывая что в запасе еще 120%, кварца хватит надолго...
Малинка Zero W с тех пор работает стабильно, БП мейнвеловский тоже справляется, ни нагрева, ни проблем.
Случилась авария с фидером, пришлось подключить балконную антенну обратно, которая напомню - видит только половину неба(голубая линия - количество спутников в локе).
Но это позволило довольно показательно снять скриншот стабильности сигнала PPS(розовая линия).
Как можно видеть, при замене антенны на более ограниченную стабильность серьезно пострадала.
Брал на эксперементы запасной блок DOCXO, в процессе эксперементов торкнула меня мысль - заменить блок DOCXO в Z3805A и посмотреть что будет.
Первые несколько дней его частота плыла очень сильно, вплоть до нескольких процентов напряжения EFC в день, видимо блок был "новый с хранения". Спустя где-то недели две работы, скорость старения плавно снизилась до 0.024% в день(параметр DAC на графике).
На старом блоке в спокойных условиях было 0.018%:
Похоже через еще пару недель скорость старения сравняется со старым блоком.
Для себя сделал вывод - экспериментировать буду со старым блоком, а новый пусть работает в GPSDO, т.к. у него ресурса осталось больше.
Немного отвлекусь от темы: эксперименты на макетках показывают что блоки DOCXO HP 10811-60165 качественно отличаются от наших Гиацинтов. Они куда более стабильные после приработки и прогрева, но есть у них и минусы... долгий выход на режим, довольно проблемная внешняя обвязка системы нагревателей и приличная потребляемая мощность контурами нагревателей.
