alexPec 3 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Спасибо за подробные разъяснения! Да, все вроде сходится и больше без деградации MER из HMC этих не выдавить. Непонятно только почему IP3 у HMC1099 больше, а MER в итоге меньше... А RFPD3580, Вы раньше писали, что при 33дбм MER 22-24дб. Мне в принципе это подходит, для QPSK более чем. А есть у Вас данные по потреблению в этом режиме? И сколько у нее реальное усиление при выходе 33дбм (хочу понять, сколько в нее для этого вкачивать надо)? PS. Т.е. получается что у HMC MER уменьшается с ростом мощности больше не из-за IP3, а из-за отсечки отрицательной полуволны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Quote А есть у Вас данные по потреблению в этом режиме? И сколько у нее реальное усиление при выходе 33дбм (хочу понять, сколько в нее для этого вкачивать надо)? там если скачаете её пдф есть графики потребления - режим устанавливается резистором - можете снизить ток потребления ( в режиме А ток незавит от входной -выходной мощности) я не пользовал режимы с обедненым током -у меня другая задача линейность с минимумом искажений - RFPD 3580 я гоняю на полном токе и полном напряжении 550ма и 34 вольта - оно у меня стоит для раскачки оконечного каскада в 100ватт ( 1квт) можете глянуть так же D10040230PH1 - снята с производства но немногим проигрывает 3580 отвод тепла там проблемма =если режим работы непрерывный круглосуточный!! оно все равно сильно реальнее чем GaN "без ног" )) усиление на 450-650 =22дб вот хрень которую вы помоему хотите придумать это выносной блок усилителя - имеет ару от длинны кабеля втыкается перед антеной и питается по кабелю у гибридки ку 22перед ней стоит TQP3M9009 (на фото два AH102 ошибочная итерация) ну и аттеньюатор на пин сумарное под 45 дб при открытом ару в детекторе AD8314 радиатор необходим! 18 ватт на рассеивание - до 25 град тот который на фото если 40-50град то с вентиляторами или пересчитайте на больший чудес не бывает! 18 ватт потребления = 1 ватт сложно сделаного сигнала)) физика! Quote Непонятно только почему IP3 у HMC1099 больше, а MER в итоге меньше... ничё не могу сказать времени разбираться нет там счаз стоит бояться работы рекламщиков цифры дутые! P-1 была традиция счаз судя по пдф просто P-4 от это развод раз в 10 мелким шрифтом читайте! оно рассеит в импульсе! -оно для радаров -пукнуть 10 микросек и потом отдыхать корпус посмотрите - как он может отвести тепло в длительном режиме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба alexPec PS. Т.е. получается что у HMC MER уменьшается с ростом мощности больше не из-за IP3, а из-за отсечки отрицательной полуволны? И то и другое, такие вещи заранее элементарно на модели смотрятся, DVB-T не та модуляция, которую через какие угодно нелинейности можно пропускать без последствий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Quote И то и другое, такие вещи заранее элементарно на модели смотрятся легко? не вопрос ! расчитайте тупо усилительный каскад MRFE6VS25LR5 в полосе 480-690 можете помочь? модель есть?отмоделируйте тогда каскад усиления на этом транзисторе на полосу 480-690! сможете? ну посмотрите на модели...... как по мне там ошибка будет 3дб от реальности ( а это 2 раза по мощности) а какая модель у вас есть? ( лично меня очень бы интересовало расчет согласований я человек старой формации (аналоговой) сложные модуляции -оно как то даа! но у меня лично как то не сложилось с иммитаторами мне реально лучше взять физически девайс и замучать его -чем слушать бесконечные S21 советы практика -без претензий на справедливость! для узкой полосф 480 -530 Ку 55дб мощность выхода на Т2 35дбм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба mux Речь о том, чтобы качественно посмотреть, как влияют нелинейности на модуляцию, чтобы не было сюрпризом в последний момент, что усилитель с отсечкой не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Quote вещи заранее элементарно на модели смотрятся да я о том что вот есть интересный транзистор сможете "отмоделировать" его в полосе 480 -690? чтобы Quote Речь о том, чтобы качественно посмотреть, как влияют нелинейности на модуляцию, чтобы не было сюрпризом в последний момент, что усилитель с отсечкой не подходит. транзистор 54 евро и плата 100 евро можете "промоделировать"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба 48 минут назад, petrov сказал: mux Речь о том, чтобы качественно посмотреть, как влияют нелинейности на модуляцию, чтобы не было сюрпризом в последний момент, что усилитель с отсечкой не подходит. Ну тут нужна модель демодулятора... Хотя бы чтобы созвездие получить. Да и вряд ли по PDF можно создать модель близкую к реальности. Тут как мне кажется как раз тот случай, когда надо просто брать, делать и сравнивать. И бесценный опыт здешних специалистов как нельзя кстати. 2 mux: Спасибо за информацию! Еще вопрос - импульсные повышатели для питания выходных каскадов по Вашему опыту сильно влияют на MER? У меня разницы между импульсником на 1,2МГц 12->24В и стационарным блоком питания практически никакой... MER одинаковый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба в моем сетапе я использовал ап из 10-16вольт в 24 на LM2588 для D10040230 помоему не влияет выносной усилитель из двух 3580 питал по кабелю от 48 вольт - там даун из 48 на 34вольта обычные импульсники не влияют на диапазон 400-900 мег ( я не заметил) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 · Жалоба В 22.02.2019 в 02:42, mux сказал: судя по кпск 500 мегагерц и полоса 8 мег вы пытаетесь использовать что то типа DVBT модулятора ( судя по MER=32 или самодельный или кетайсев )) хорошая практика для модулятора Т .Т2 это MER = 36+ если оно так то измерительный прибор должен показать вам NM ( нетворк маржин) =это и есть запас до развала картинки по усилителю Смотрите на параметр IP3 вычитайте из него -27-30dB 'nj и будет уровень выхода при котором MER не будет падать я пользую модулятор Т2 ( самосборный) выход =0dBm MER=40dB усилитель (самосборный на выходе RFPD3580 у которой IP3=56dBm P-1=38dBm) выдает +28dBm БЕЗ ДЕГРАДАЦИИ MER=40 дальнейшее увеличение выходной мощности даст значительную деградацию +30dBm =MER32 +33dBm =MER22-24 итд Попробовал усилитель на RFPD3580 - при питании 31В (больше источник не выдает) выход максимум 31дБм. На входе начинаю увеличивать мощность - выход поднимается до 31 дБм, а дальше по спектроанализатору, поднимается не уровень канала, а уровень всего что вокруг канала. От резистора зависит потребление в пределах 0,17-0,3А. На мощности практически не сказывается. Что-то особенное с ним делали чтобы получить 33дБМ? Или я как-то успел его убить? Вход и выход у него согласовываются или просто через конденсаторы можно подать/снять сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 7 мая, 2019 Опубликовано 7 мая, 2019 · Жалоба ничего особенно я с ним не делал питание у меня от менвила который номинально 27вольт -потенциометром поднял питание до 33 вольт относительно резистора установки тока у меня его нет - ток у меня 520милиампер для максимальной линейности при вых мощности я пользую режим кам 256 по нему и отстраиваю поэтому получаю мощность 29-30дбм без падения MER на входе у меня MER счаз 37 на выходе 36,6 )) при дальнейшем увеличении мощности MER на выходе начинает сильно деградировать сейчас гоняю так на входе у меня -5-0дбм потом EVA-3000+ потом AH102A(+13db) потом две 3580 включеные через анарены X3C06A4 ( балансная для удвоения мощности) получил мощность порядка +32дбм это была первая итерация )) насколько я помню вы пользуете низкие индексы модуляции поэтому вы можете сделать мощность и 31(и 33+35+ в балансном случае) все дело в том MER который допустим у вас одиночная 3580 выдает и 33дбм только при этом МЕР у нее будет 24дб это кому как )) PS меня смущает ваш ток ! уберите резистор -ток должен быть полный чуть поболе чем 500мА если он 300мА без резистора -то или она убита на полголовы или .... у кого её брали? PS2 - ни вход не выход я у нее не согласовывал -у меня тракт 50 ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 7 мая, 2019 Опубликовано 7 мая, 2019 · Жалоба это сигнал на 39канале дмв с усилителя 3580 при выходе 29dBm (33вольт 520мА) суть в том что она может держать и 38вольт ( в течении 5мин -это описано в даташите) к слову сказать зимой писал им в техподдержку относительно отвода тепла так как пытаюсь её "разогнать" чуть поболее...... там есно общие фразы 5 минут связаны с возможностью отвода тепла её радиатора.... я спилил радиатор в пополам (одну при этом убил!) .... как по мне то я получил лучший теплоотвод температура упала по моим оценкам градусов на 5 точно так что можно напряжение приподнять повыше )) типа 35вольт 530 мА что дополнительно даст около 1дбм ( я так думаю пока) дальнейшее увеличение мощности с неё видимо невозможно - дальше надо переходить на АВ класс мучаю MRFE6VS25N там 48вольт 900мА получаю 33dBm (MER=36) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
