Перейти к содержанию
Какой интерфес применить для общения с TTF дисплеем?
Делаю разводку платы, на ней микроконтроллер 1986ВЕ3, 2 микросхемы RAM памяти
и 4 микросхемы FLASH + FPGA из воронежа.
FPGA будет управлять 24-битным дисплеем по RGB 320x240.
у меня вопрос: как лучше управлять этим дисплеем с контроллера.
я предполагаю поместить FPGA на адресное пространство и выбирать или ее,
или RAM или FLASH.
Сам дисплей хотел сделать аля-внешняя память (или устройство), где каждый пиксел можно вывести
записав данные по определенному адресу FPGA. Сам пиксел думал описывать 1 байтом (мне не нужны 24 бита)
3 красных, 3 синих и 2 зеленых - так сократится скорость обмена.
стоит ли на этой FPGA делать какой нибудь Frame-буфер или место для хранения палитры
и подцепить к ней дополнительную память
или скорости 40 МГц контроллера хватит, чтобы frame буфер хранить на подсоединенной к контроллеру RAM?
То есть стоит ли городить огород с дополнительной памятью на FPGA или сойдет то,
что я запланировал?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Странный подход к вопросу.
1. Не опредён ФПС.
2. Не заданы параметры RAM
Соответственно нельзя подсчитать требуемый поток данных и как следствие нельзя сказать потянет ли его память или нет.
3. При чём тут скорость контроллера к фреймбуферу подключенному к плис? Если он подключен к плис то и выводом картинки занимается плис. Контроллер лишь обновляет это буфер с той скоростью которая получиться. Если буфера два то вообще как угодно мееедленно даже мерцаний не будет.
Ссылка на сообщение
1. Не опредён ФПС.
fps 15 будет достаточно
ram 4 мбайт,
flash 8 мбайт
контроллер работает на частоте 40 МГц - больше память не позволяла,
я поставил другую, она должна быть побыстрее. но видимо от частоты 40 МГц нужно плясать
Ссылка на сообщение
Контроллером что называется?
Контроллер памяти в плис? Или микроконтроллер управляющий плис извне?
Ну так и считайте 320x240x1x15=1 152 000 байт в секунду.
Т.е. 40 МГц хватит с большим запасом. Как и памяти в 4 мбайт.
Ссылка на сообщение
А реально у вас, в лучшем случае, 18 будет (3 по 6 бит).
Учитывая цветовосприятие человеческого глаза, большую разрядность надо выделяль зелёной компоненте. Ну и, 8 градаций (в лучшем случае) на компоненту - чёт совсем "бюджетненько". 30 с гаком лет назад даже у DEC PRO-350 ("Электроника-85") и то по 16 (4 бита на цвет) было.
Не "жмотитесь" - 2 байта (RGB 565) это минимум.
Ссылка на сообщение
А зачем к такому дохленькому дисплею плис? Ставьте дисплей с SPI, один из вариантов https://riverdi.com/
Ссылка на сообщение
вояки требуют
не каждый дисплей можно применять
Ссылка на сообщение
7 минут назад, inventor сказал:
вояки требуют
Ок, а какой хотите применить?
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Vasily_ сказал:
)))) это военная тайна. судя по интерфейсу, от смартфона))
Ссылка на сообщение
какой то тайваньский
его разрешили
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
