inventor 0 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба Делаю разводку платы, на ней микроконтроллер 1986ВЕ3, 2 микросхемы RAM памяти и 4 микросхемы FLASH + FPGA из воронежа. FPGA будет управлять 24-битным дисплеем по RGB 320x240. у меня вопрос: как лучше управлять этим дисплеем с контроллера. я предполагаю поместить FPGA на адресное пространство и выбирать или ее, или RAM или FLASH. Сам дисплей хотел сделать аля-внешняя память (или устройство), где каждый пиксел можно вывести записав данные по определенному адресу FPGA. Сам пиксел думал описывать 1 байтом (мне не нужны 24 бита) 3 красных, 3 синих и 2 зеленых - так сократится скорость обмена. стоит ли на этой FPGA делать какой нибудь Frame-буфер или место для хранения палитры и подцепить к ней дополнительную память или скорости 40 МГц контроллера хватит, чтобы frame буфер хранить на подсоединенной к контроллеру RAM? То есть стоит ли городить огород с дополнительной памятью на FPGA или сойдет то, что я запланировал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба Странный подход к вопросу. 1. Не опредён ФПС. 2. Не заданы параметры RAM Соответственно нельзя подсчитать требуемый поток данных и как следствие нельзя сказать потянет ли его память или нет. 3. При чём тут скорость контроллера к фреймбуферу подключенному к плис? Если он подключен к плис то и выводом картинки занимается плис. Контроллер лишь обновляет это буфер с той скоростью которая получиться. Если буфера два то вообще как угодно мееедленно даже мерцаний не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, MegaVolt said: Странный подход к вопросу. 1. Не опредён ФПС. 2. Не заданы параметры RAM Соответственно нельзя подсчитать требуемый поток данных и как следствие нельзя сказать потянет ли его память или нет. 3. При чём тут скорость контроллера к фреймбуферу подключенному к плис? Если он подключен к плис то и выводом картинки занимается плис. Контроллер лишь обновляет это буфер с той скоростью которая получиться. Если буфера два то вообще как угодно мееедленно даже мерцаний не будет. fps 15 будет достаточно ram 4 мбайт, flash 8 мбайт контроллер работает на частоте 40 МГц - больше память не позволяла, я поставил другую, она должна быть побыстрее. но видимо от частоты 40 МГц нужно плясать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба Контроллером что называется? Контроллер памяти в плис? Или микроконтроллер управляющий плис извне? Ну так и считайте 320x240x1x15=1 152 000 байт в секунду. Т.е. 40 МГц хватит с большим запасом. Как и памяти в 4 мбайт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба Сам пиксел думал описывать 1 байтом (мне не нужны 24 бита) 3 красных, 3 синих и 2 зеленых - так сократится скорость обмена. А реально у вас, в лучшем случае, 18 будет (3 по 6 бит). Учитывая цветовосприятие человеческого глаза, большую разрядность надо выделяль зелёной компоненте. Ну и, 8 градаций (в лучшем случае) на компоненту - чёт совсем "бюджетненько". 30 с гаком лет назад даже у DEC PRO-350 ("Электроника-85") и то по 16 (4 бита на цвет) было. Не "жмотитесь" - 2 байта (RGB 565) это минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба А зачем к такому дохленькому дисплею плис? Ставьте дисплей с SPI, один из вариантов https://riverdi.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба 18 hours ago, Vasily_ said: А зачем к такому дохленькому дисплею плис? Ставьте дисплей с SPI, один из вариантов https://riverdi.com/ вояки требуют не каждый дисплей можно применять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба 7 минут назад, inventor сказал: вояки требуют не каждый дисплей можно применять Ок, а какой хотите применить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба 52 минуты назад, Vasily_ сказал: Ок, а какой хотите применить? )))) это военная тайна. судя по интерфейсу, от смартфона)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба On 2/21/2019 at 2:55 PM, Vasily_ said: Ок, а какой хотите применить? какой то тайваньский его разрешили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
