yurik82 23 23 февраля, 2019 Опубликовано 23 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Возникли сложности смоделировать, из-за сущности и масштаба происходящих процессов. Сам ящик я выполнил из PerfectE (в HFSS это проводимость 10^30 сименс/м, т.е. сверхпроводник) в вакууме. Потерь на рассеяние - нагрев диэлектриков и металлических стенок ящика нет, только экранирование. При маленькой дырке (окошке) Ra меньше микроОма, всё идет в jX, КСВ миллионы, DeltaS очень нестабильно (потому что эти доли микроОма колеблются на каждом шаге уплотнения сетки). Увеличил дырку (окошко), чтобы Ra было >1 миллиОма. С окошком 16х48 мм получилось излучение -41.2 dB (подавление в 13 000 раз), КСВ диполя 40 000, Z=0.004 -j 81.6 Внутри ящика формируется стоячая волна, которая препятствует приёму энергии от антенны, с точки зрения линии питания диполя - диполь короткозамкнутый и вся энергия отбивается от порта антенны назад в передатчик. Дырка в ящике (дефект) работает как щелевой излучатель (слот-антенна). Её еффективность сильно зависит от частоты, размера ящика и положения этой дырки в ящике. С реальными материалами стенок и наличием диэлектриков - часть энергии будет превращаться в тепло, т.е. снизится добротность Q этого объемного резонатора, и немного снизится количество энергии проходящей через окошко (дефект). Но этот еффект рассеяния существенно меньше (если умышленно не применять специальные поглощающие материалы) чем эффект от КСВ и снижения Ra передающей антенны. HF_Cage.zip Изменено 23 февраля, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mariuchcha 0 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 · Жалоба Подскажите, возможно создать клетку Фарадея в домашних условиях, чтобы она пропускала только волны Шумана, какой нужен размер ячеек?!?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 28 июня, 2020 Опубликовано 28 июня, 2020 · Жалоба On 2/18/2019 at 6:22 PM, Влад123 said: Подскажите, реально ли изготовить за умеренную цену (менее 3-5 тыс. $) клетку Фарадея способную практически полностью блокировать сигнал мобильной связи и близлежащие частоты? Желательно, как можно более широкий спектр частот. Реально ли использовать умеренные по цене материалы (такие как металлическая сетка) или для этого нужны очень дорогостоящие и труднодоступные материалы? Есть ли у кого-то опыт с чем-то подобным? Зачем, какова цель. Если готовы платить 3-5 тыс дол. за всякий бред из железных ящиков, то все гораздо проще и дешевле решается. Нанимаете инженера немного рубящего что есть BS сотовой и другой связи, но главное выходца из среды отчаянных, которые продаются за любые деньги. Обьясняете что надо (а надо вырубить все BS в округе 500 м, их единицы или вообще одна). Вручаете мощные длинные кусачки, платите 1-3 тыс руб. и он обрезает всего один кабель в нескольких местах. Ремонт займет неделю или больше. Все, никакой связи нет ни на каких частотах. Такая технология давно применяется с зарождения сотовой связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба 28.06.2020 в 11:07, MW_Юрий сказал: а надо вырубить все BS в округе 500 м, их единицы или вообще одна запустите https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parizene.netmonitor&hl=uk и поочередно залочьте телефон в режим GSM-only, WCDMA-only, LTE-only с каждым оператором и посмотрите в списке Neighbours сколько секторов видит телефон у меня из дому видно суммарно 20 БС от трех операторов гроссе-тройки. к любой из 20 я могу подключиться независимо от того работают ли остальные 19 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба On 6/28/2020 at 10:07 AM, MW_Юрий said: Зачем, какова цель. Если готовы платить 3-5 тыс дол. за всякий бред из железных ящиков, то все гораздо проще и дешевле решается. Нанимаете инженера немного рубящего что есть BS сотовой и другой связи, но главное выходца из среды отчаянных, которые продаются за любые деньги. Обьясняете что надо (а надо вырубить все BS в округе 500 м, их единицы или вообще одна). Вручаете мощные длинные кусачки, платите 1-3 тыс руб. и он обрезает всего один кабель в нескольких местах. Ремонт займет неделю или больше. Все, никакой связи нет ни на каких частотах. Такая технология давно применяется с зарождения сотовой связи. Если это не какая то шарага то сделают такое за день. Кабеля режут и крадут регулярно так что опыт большой у операторов. Обслуживают как правило подрядные организации которые обязаны устранить в течении определенного времени( в районе 10 часов), потом начинают капать санкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alisa 0 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба 23.02.2019 в 12:08, yurik82 сказал: Возникли сложности смоделировать, из-за сущности и масштаба происходящих процессов. Сам ящик я выполнил из PerfectE (в HFSS это проводимость 10^30 сименс/м, т.е. сверхпроводник) в вакууме. Потерь на рассеяние - нагрев диэлектриков и металлических стенок ящика нет, только экранирование. При маленькой дырке (окошке) Ra меньше микроОма, всё идет в jX, КСВ миллионы, DeltaS очень нестабильно (потому что эти доли микроОма колеблются на каждом шаге уплотнения сетки). Увеличил дырку (окошко), чтобы Ra было >1 миллиОма. С окошком 16х48 мм получилось излучение -41.2 dB (подавление в 13 000 раз), КСВ диполя 40 000, Z=0.004 -j 81.6 Внутри ящика формируется стоячая волна, которая препятствует приёму энергии от антенны, с точки зрения линии питания диполя - диполь короткозамкнутый и вся энергия отбивается от порта антенны назад в передатчик. Дырка в ящике (дефект) работает как щелевой излучатель (слот-антенна). Её еффективность сильно зависит от частоты, размера ящика и положения этой дырки в ящике. С реальными материалами стенок и наличием диэлектриков - часть энергии будет превращаться в тепло, т.е. снизится добротность Q этого объемного резонатора, и немного снизится количество энергии проходящей через окошко (дефект). Но этот еффект рассеяния существенно меньше (если умышленно не применять специальные поглощающие материалы) чем эффект от КСВ и снижения Ra передающей антенны. HF_Cage.zipНедоступно Не могли бы вы скинуть файл проекта, пожалуйста? Очень интересно посмотреть в программе . Сама сейчас изучаю HFSS и Ваша модель могла бы быть полезна) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба Вы же процитировали ссылку на проект, между анимацией и гейн плот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alisa 0 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба Он недоступен для скачивания. 13 часов назад, Behram сказал: Вы же процитировали ссылку на проект, между анимацией и гейн плот. Он недоступен для скачивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Alisa said: Он недоступен для скачивания. Он недоступен для скачивания. У меня скачалось, ловите: HF_Cage.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба Всё доступно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alisa 0 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 4 часа назад, cismoll сказал: У меня скачалось, ловите: HF_Cage.zip 68 kB · 1 скачивание Спасибо большое!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
