Oymyacon 0 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 (изменено) · Жалоба On 3/6/2019 at 9:15 PM, Aner said: ага, Полтора километра радиокабеля ... это же какое там затухание будет? Оптоволокно ... возможно будет работать с промежуточныи усилками, но до первого удара молнии неподалеку. Кстати, в варианте с радиокабелем никто не мешает поставить по пути усилители для компенсации потерь. Питание - от пункта назначения по центральной жиле. И если предварительно прикинуть бюджет, то кабель обойдётся всего в 3-5 тыр.+ усилители. От этой суммы можно отталкиваться для анализа других вариантов. Да и саму камеру можно через кабель запитать, не нанося никакого урона ресурсу аккумулятора объекта. Изменено 8 марта, 2019 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 · Жалоба Стоимость кабеля и усилителей меньше по сравнению со стоимостью затрат, работ по его прокладке, на такой дистанции. Т.к. нужна надежность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 · Жалоба 13 hours ago, Aner said: Стоимость кабеля и усилителей меньше по сравнению со стоимостью затрат, работ по его прокладке, на такой дистанции. А вот это не факт. Если это закрытый промышленный объект, например, военный порт, то канал для прокладки кабеля по суше наверняка уже есть. Если это посёлок или пригород, то есть столбы с электропроводкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба В 05.03.2019 в 09:01, Alexashka сказал: Да-да, собственно, может быть нечто вроде ТЗ нарисуется? А то нужно по команде с низкоскоростного канала: 1. Завести камеру 2. Завести кодер (ну пусть условную фуджитсу), задержка на буферизацию, все дела. Где-то тут уже натикало примерно 5 секунд. 3. Завести высокоскоростной модем, связать приемник и передатчик, поднять поток. И все это меньше, чем за 10 секунд. Решаемо, решения-то даже есть уже и в железе. Бюджет, бюджет... Видео то хоть какого разрешения нужно, если стандартного до 500 твл достаточно - ставте обычный аналоговый передатчик с направленной антенной (где-то 180 МГц диапазона по-моему такие бывают) А всем любителям цифры, да еще по узким каналам и т.п. Цифра "любит" качественные каналы связи, иначе вся ваша картинка изойдет стопкадрами, наложениями и "квадратиками", в том, когда на аналоге появится просто легкая рябь или даже пропадет цвет, но картинку можно будет рассмотреть хорошо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, mantech said: А всем любителям цифры, да еще по узким каналам и т.п. Цифра "любит" качественные каналы связи, иначе вся ваша картинка изойдет стопкадрами, наложениями и "квадратиками", в том, когда на аналоге появится просто легкая рябь или даже пропадет цвет, но картинку можно будет рассмотреть хорошо... Какую-то чепуху пишите. В цифре камера может выдавать информацию в эфир (или в кабель) и на носитель информации одновременно в высокой степенью сжатия. При этом цифровая связь может иметь обратную связь в случае потери информации с возможностью повтора. По вашему варианту реализовать такое весьма проблематично и более энергозатратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Oymyacon сказал: Какую-то чепуху пишите. Да, да конечно... Только учтите, что цифра - это пакет с данными, который должен придти в приемное устройство неискаженным, иначе вся ваша последовательность данных уйдет в мусор до след. маркера синхронизации, в аналоге нет таких требований вот и все... 9 минут назад, Oymyacon сказал: При этом цифровая связь может иметь обратную связь в случае потери информации с возможностью повтора. Ооо, да, ух какой реалтайм тут будет, с запросами переповторов через телефон Цифровое видео - это всегда односторонняя стриминговая передача с синхрофреймами, а ваш случай больше напоминает передачу фоток через модем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба mantech вы что то совсем запутались между цифровым видео, его форматами, сжатием, компрессией и его передачей через радиоканалы. Начитались устаревшей публицистики про ... односторонняя стриминговая передача с синхрофреймами. И считаете, что аналоговое видео круче всего? К сожалению вы ошибаетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, mantech said: Да, да конечно... Только учтите, что цифра - это пакет с данными, который должен придти в приемное устройство неискаженным, иначе вся ваша последовательность данных уйдет в мусор до след. маркера синхронизации, в аналоге нет таких требований вот и все... В аналоговом видео нет синхронизации? Или она более устойчива к помехам? Опыт показывает, что не всё так гладко... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба Да просто сравните хотя бы полосы (требуемые динам. диапазоны) пропускания для аналога, старого формата тех самых 500 твл - 8 Мгц, и цифры 2K (H.264) - 4Мгц. Сильно не в пользу аналга. А если про помехи, синронизацию, то в цифре есть востановление, чего нет в аналоге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 20 минут назад, Aner сказал: А если про помехи, синронизацию, то в цифре есть востановление, чего нет в аналоге. Объясните это моему телику тогда, когда был аналог иногда рябило, теперь периодически отваливается на неск. секунд и квадратит... Если субъективно, такая цифра бесит больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, mantech сказал: Объясните это моему телику тогда, когда был аналог иногда рябило, теперь периодически отваливается на неск. секунд и квадратит... Если субъективно, такая цифра бесит больше. Тогда понятно откуда непринятия цифры. Ну очень субъективно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 41 минуту назад, Aner сказал: И считаете, что аналоговое видео круче всего? К сожалению вы ошибаетесь. Кто сказал, что круче? 41 минуту назад, Aner сказал: Начитались устаревшей публицистики про ... односторонняя стриминговая передача с синхрофреймами. Так так, а вот с этого момента поподробнее... И как у нас работают цифровые телики? С двухсторонней связью и не потоком? Ок оно как, что-то новенькое И причем тут сжатие? все, что вы сжали еще нужно передать, а потом принять без ошибок и распаковать обратно. Изменено 10 марта, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба ... можно и с ошибкам до определенного уровня, востановят картинку востанавливающие коды. Кстати такую импульсную помеху цифра не заметит и передаст видео без помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 39 минут назад, Herz сказал: В аналоговом видео нет синхронизации? Или она более устойчива к помехам? Опыт показывает, что не всё так гладко... Есть конечно. Конечно не все гладко, почему и писал, что может возникнуть рябь и потеря цвета, т.к. цвет более подвержен помехам, но это не помешает просмотреть монохром, тогда как при ошибках в цифре увидим только квадратики или стоп-кадр... Только что, Aner сказал: ... можно и с ошибкам до определенного уровня, востановят картинку востанавливающие коды. Кстати такую импульсную помеху цифра не заметит и передаст видео без помех. Хорошо, зайдем с другой стороны. Объясните, что не так с телевидением, почему цифра откровенно "тупит", когда на аналоге это не сильно заметно?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, mantech сказал: Есть конечно. Конечно не все гладко, почему и писал, что может возникнуть рябь и потеря цвета, т.к. цвет более подвержен помехам, но это не помешает просмотреть монохром, тогда как при ошибках в цифре увидим только квадратики или стоп-кадр... Это не совсем верное сравнение. Ваша эмоция только ... Думаю модераотору пора почистить эту постую писанину... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
