PCBExp 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Нам достались образцы и того и другого на замену Sara G300. И не завелся ни один ни другой на плате предназначенной для G300. Разницу в описании G450 учли. В нашем случае там один резистор. Про G450 совсем непонятные ощущения. Первый раз он включается и выбирает карту. Второго раза уже не случается. Внутренний источник для подтяжки резисторов UART выдает 0.8 вольта вместо положенных 1.8 и тишина. Изменено 15 февраля, 2019 пользователем PCBExp грамматическая ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
roman69 0 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба Мы "просветили" указанные платы на рентгене... Есть "непропай" на обеих платах, как на плате с G340 (КЗ по ряду контактов, Vint "висит"), так и на плате G450 ( в частности, Vint так же "висит") Все перепаяли и все опять проверили ( на рентгене разумеется). Проблем нет. В понедельник можно будет протестировать. P.S. Палата G300 - на ней все изначально было хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба К слову. Про Ю-блокс и пайку. Имели большую головную боль с Ю-блоксовкой Лизой У200. Оказались очень чуствительна к термопрофилю (перегрев?). Глюк проявлялся на всех собранных платах через некоторое время эксплуатации (от нескольких часов до года непрерывной работы) в виде "модем перестает отвечать". Также были проблемы и при ручной пайке: из выпаянных и вновь запаянных модулей примерно 50% не работали сразу (внутреннее КЗ по питанию), еще часть отказала позже (перестали отвечать). Было сделано много вылизываний на плате (например, обеспечение порядка подачи напряжений согласно мануалу), но в результате все равно встречались сбои. Первичное общение с производителем ничего не дало. Позже уже фирма-сборщик доставала производителя, и вроде бы что-то поменяли по результатам общения в процессе пайки. После каких-то изменений в пайке (другой термопрофиль? другая паста?) все вновь собранные платы (те же платы из тех же деталей у того же сборщика) работают безукоризненно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба >>>Глюк проявлялся на всех собранных платах через некоторое время эксплуатации (от нескольких часов до года непрерывной работы) в виде "модем перестает отвечать". Контрактные сборщики вообще не имеют нормальных технологов и не читают требований по монтажу компонентов. Уже неоднократно тыкали их носом, что нельзя паять модули активированными флюсами - пары затягивает под крышку и со временем модуль дохнет. Второе - помывка в УЗ. Это вообще пошесть - спрашиваю технолога знаком ли он со списком что нельзя мыть в УЗ и читал ли IPC-CH-65A. Ответ просто убил - так там же на английском написано, а мы всегда так мыли. Ну правда закладывают в брак до 10%, но то для них "мелочи". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, CADiLO said: Контрактные сборщики вообще не имеют нормальных технологов и не читают требований по монтажу компонентов. Ну, у меня таких страстей не было, сборщик вполне адекватен, как и применяемая им техника. Как я понял, именно эти модули нужно было монтировать не согласно общепринятым IPC, а согласно рекомендациям У-блокс, которые то ли лежат отдельно от всего, то ли вообще доступны по запросу. Домыслов много, факт один: чуствительны и легко выходят из строя при нарушениях в условиях пайки. Требуют специального внимания при монтаже, общим правилам не подчиняются. Правильно смонтированные модули работают надежно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба Одесситы долгое время пользовали модули от блохастых и никаких проблем не испытывали. Не было там спецтребований по монтажу. Профиль в даташите, паста с нулевым RLE, помывка ручками. Все без извращений. Неладно что-то в "датском королевстве" если уж их модули стали особеннее китайских. >>>>Домыслов много, факт один: чуствительны и легко выходят из строя при нарушениях в условиях пайки. Это минус в карму производителю или монтажникам? И смысл тогда в таких нежностях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба С половиной проблемы разобрались. 340-ой сами феном ставили и поставили плохо. Ему после прогрева в печки с нормальным термопрофилем полегчало. Он завелся . А вот 450-ый не жилец даже после такой реанимации. Сегодня выдали еще пару модулей на нормальную установку. Может и 450ом полегчает, хотя надежды мало. Мы много раз опытные образцы феном ставили. а тут 6 раз одна и та же картина - первый раз заводится и выбирает симку, но не отвечает по АТ, а второй раз уже не выбирает симку и заводится на половину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter_N 0 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Добрый день У модулей Ublox есть требование по нарастанию питания. Попробуйте при стабильном питании выключить/включить модуль импульсом On/Off (пин 15 SARA G340). Если есть нестабильность в ответах на AT команды - то явно что то не так. Модули достаточно стабильно работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Балтия. Достаточно известная компания в период смены SIM900 на SIM800 уходит на UBLOX. "Да видали мы ваших китайцев"!!!! Год спустя. (очень нецензурно с упоминанием ближайших родственников инженеров блохастых) - 50К SIM800C в год и по сей день на них. Провел трепанацию G450. Выгулял в термокамере. Соболезную искренне. Европейский модуль за 3 бакса продул по всем статьям китайцу за те же деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter_N 0 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 21 minutes ago, CADiLO said: по всем статьям Можете добавить конкретики? Отметить основные моменты. Изменено 28 февраля, 2019 пользователем Peter_N Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 1 марта, 2019 Опубликовано 1 марта, 2019 · Жалоба Они применили чипсет RDA - это уже более чем достаточно чтобы отказаться от модуля. Тогда уж лучше G350 пользовать, там Intel XMM7900 стоит. Как бы объяснить... Если чипсеты Qualcomm это мерседес, чипсеты МТК - хюндай, то RDA на уровне мотоколяски. Это чипсеты для вообше самых дешевых китайских телефонов. Да, цену они получили низкую, но я бы в более-менее серьезное изделие это бы не ставил. Кстати UBLOX всегда использовали либо Intel чипсеты, либо "свои" - на самом деле им делал их Huawei под псевдонимом HiSilicon. Но видать после скандала с Хуавеем, что-то стало неладно раз именитый бренд позволил себе опуститься до RDA. Такого себе ни Quectel, ни Simcom, да и никто другой не позволяют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Betsyk 0 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба 01.03.2019 в 11:41, CADiLO сказал: Они применили чипсет RDA - это уже более чем достаточно чтобы отказаться от модуля. Тогда уж лучше G350 пользовать, там Intel XMM7900 стоит. Как бы объяснить... Если чипсеты Qualcomm это мерседес, чипсеты МТК - хюндай, то RDA на уровне мотоколяски. Это чипсеты для вообше самых дешевых китайских телефонов. Да, цену они получили низкую, но я бы в более-менее серьезное изделие это бы не ставил. Кстати UBLOX всегда использовали либо Intel чипсеты, либо "свои" - на самом деле им делал их Huawei под псевдонимом HiSilicon. Но видать после скандала с Хуавеем, что-то стало неладно раз именитый бренд позволил себе опуститься до RDA. Такого себе ни Quectel, ни Simcom, да и никто другой не позволяют. От куда такая информация по чипсету RDA? И компании RDA, вроди как, уже не существует, ее поглотила компания UNISOC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
