projectdev2012 0 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 · Жалоба Добрый день.Есть вот такой классный проект универсального контроллера паяльной станции:http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=7218На странице проекта все описано, основные "фишки":- Мощность (не пиковая, а отдаваемая если нужно) - 130 ватт (ну на JBC жала по крайней мере)- Поддержка целого парка паяльников - T12, JBC, Weller и тд и тп, возможность подключения пинцета (двухканальный контроль)Поклонников данного проекта довольно много, постоянно продаются платы, на одном из форумов (российский сайт) есть групповая закупка полного комплекта, было уже 4 или 5 таких закупок.Но есть одна и большая проблема ((( Разработчик сделал классный проект и просто забил на него. Прошивка (и приложение для PC) не обновляются и не развиваются скоро будет как 2 года. Проект написан на С, конкретно под PIC32, приложение на C# но оно не так актуально как прошивка. Проект open source.Проблемы которые есть (и не решаются):- не добавляются новые профили под новые паяльники (например пинцеты серии Nano JBC)- не реализованы некоторые функции (как например гибернация при смене жала)- прошивка собирается только под компилятором версии 1.33, под более поздними дает ошибку- реализация дисплея мягко говоря скромная..В в связи с этим возникает вопрос - есть ли желающие развивать данный проект в любом виде?Если кто то готов сделать существенный объем работ, полагаю что community может сбросится и оплатить работу (это надо разумеется обговаривать и реализовывать скорее всего через kickstarter).Обсуждение проекта:http://vrtp.ru/index.php?showtopic=30636http://vrtp.ru/index.php?showtopic=29582 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slanted 0 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 · Жалоба У меня вот дошли руки сегодня поизучать что к чему... я не впечатлен мягко говоря. Там дичайший оверинжиниринг, всё тоже самое можно было решить в разы проще, а уж дешевле.... И да, вылечить это никак, только делать полностью новую версию железа с потерей совместимости; автор это вероятно тоже понимал, поэтому и забил скорее всего. Два канала там очень смешные, могут только попеременно работать. Без приложения там делать нечего, насколько я понимаю в колбасных обрезках — все настройки PID коэффициентов и прочее всякое идут через него. Короче, если делать, то делать с нуля. По уму, модульно, etc, etc. Остается только вопрос как организоваться :) Прямо так брать и тащить я лично не готов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
