Перейти к содержанию
25 minutes ago, controller_m30 said:
Проверил свою идею Arduino+INA226. Работает :yes3:
Плохая идея. И измеряете очень редко, и динамический диапазон мал. Как уже писали, нужен кулономер - интегратор тока.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Согласен, на лабораторный прибор это не тянет.
Но если ТС совсем нечем мерить ток, то можно как то так приспособиться, посетив ближайший радиомагазин где есть Ардуино-вские запчасти.
Датчик INA226 сам по себе годный. Полагаю, для замены мультиметра (с ещё меньшей частотой семплирования) такая конструкция может сойти. И по сравнению с мультиметром есть выигрыш в возможности посмотреть лог сотен измерений.
Проверил конструкцию на "живом приборе". Это регистратор температуры, с характеристиками подобными тем, что описал ТС: питание от LiIon 3V, почти постоянная спячка на десятке микроампер, и короткое пробуждение для опроса датчика (около 500 мкА).
Spoiler
Результат такой:
При сопротивлении шунта 10 Ом, МК прибора стартовать не захотел. После замены шунта на 1 Ом - МК запустился. Так что теперь надо результаты делить на 100.
Приложил сохранённый лог измерений за пару секунд.  Просто показать как это выглядит (в середине лога запечатлён момент пробуждения МК :smile:).
INA226.txt
Изменено пользователем controller_m30
Ссылка на сообщение
Спасибо за исследования, результат меня бы очень даже устроил. Но это если такой модуль есть в запасах. В ближайших ардуиновских лавочках продаются модули тока только на ACS712, на INA не нашел. А на заказ в чип дипе за 500 рублей....
Мультиметр с шунтом наверное будет проще. Но боюсь, что с шунтом в 1 Ом, да и в 10 Ом разрешения моих мультиметров не хватит чтобы увидеть падение напряжения. Я же правильно понимаю, что падение на шунте это банально I*R? Т.е. при шунте в 1Ом и ожидаемом токе в 100 мкА, прибор должен уметь измерить хотя бы 100мкВ. Мой самый хороший мультиметр - это UniT70B имеет нижний диапазон 0...400мВ с разрешением 100мкВ. Значит, с шунтом в 1Ом на нем только мигнет единичка в младшем разряде, а с 10 Ом - во втором разряде. С шунтами больше 10 Ом измеряемый мной сенсор не запустится.
И остается только управляемый источник питания и шунт побольше...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
