Перейти к содержанию
Не включается VREFBUF в STM32H743
Добрый день. В STM32H743ZIT6 Вывод Vref+ не хочет работать, как выход.
Смотрел в отладке, в регистрах VREFBUF->CSR и VREFBUF->CCR нули и ничего туда не записывается.
VREFBUF->CSR |= SYSCFG_VREFBUF_VOLTAGE_SCALE0;
VREFBUF->CSR &= ~VREFBUF_CSR_HIZ;
VREFBUF->CSR |= VREFBUF_CSR_ENVR;
В чем может быть дело? В QubeMX тоже пробовал с тем же успехом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С VREFBUF не работал, но похоже на то что нужно клоки модулю включить, если VREF это VREFBUF
__HAL_RCC_VREF_CLK_ENABLE();
Ссылка на сообщение
Спасибо, подействовало. Выставил 2,048 В.
Но теперь АЦП выдает код ровно в 2,5 раз больше расчетного.
Когда Vref был сконфигурирован как вход, и на него подавалось 3,3 В, все было как-то нормально.
Что изменилось?
В 30.01.2019 в 12:03, Integro сказал:
Ссылка на сообщение
On 2/1/2019 at 4:51 PM, kvandr said:
Что изменилось?
Изменилось значение VREF :)
АЦП меряет не вольтах, а в относительных единицах.
В вольты нужно пересчитывать самостоятельно, исходя из значения VREF и максимального кода АЦП.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Forger сказал:
Код стал в 4 раза больше, при Vref 2.048 чем при напряжении Vref 3.3V. Правда при 3.3V вывод Vref работал как вход, а при 2.048 уже как выход.
Ссылка на сообщение
Вы уж определитесь :)
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Forger сказал:
Если 2.048 поделить на 3.3 и умножить на 4 получится 2.5. То есть выдавал АЦП код 300 при Vref=3.3, а при Vref=2.048 около 1200, а должен был 483. То есть в 2.5 раз меньше, чем в реальности. Почему так - не понятно.
Изменено пользователем kvandr
Ссылка на сообщение
Видать антивирус не дает подключится к вашему компу, чтобы скачать ваш код. По крайне мере у меня не получилось. Может у коллег получится? :dirol:
А пока делайте самое эффективное в данной ситуации - сверяйте значения регистров АЦП с даташитом.
Ссылка на сообщение
Там 3 логических поля в регистре, довольно сложно ошибиться, но я бы перепроверил...
Напряжение на выходе Vref+ соответствует установленному? VRR(VREFBUF_CSR) в единице?
Чему равен VDDA? Полагаю 3.3, но на всякий, В TRM пишут что должно быть как минимум +0.3 к желаемому VRS(VREFBUF_CSR).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
