TMS320C6745 Reference board ? Существует?
On 2/9/2019 at 11:43 PM, BlackfinResearch said:
Нарисовал схему.  Прокомментируйте пожалуйста на предмет ошибок, если таковые есть!
Что, совсем всё без ошибок?  Или форум сдулся?
11 minutes ago, BlackfinResearch said:
Или форум сдулся?
Hint: схему лучше выложить в .pdf - мало найдется желающих скачать RAR, ожидая найти в нем схему в неизвестном САПР'е.
Вообще-то в архиве картинка.
Ладно, вот залил на другой ресурс (картинка кликабельна для увеличения): http://www.picshare.ru/uploads/190218/G2KVQKmE92.png
В PDF ничего не заливаю, так как этот формат очень трудно поддаётся контролю обфускации приватных данных.
Изменено пользователем BlackfinResearch
On 1/29/2019 at 2:19 PM, BlackfinResearch said:
Здравствуйте.
Очень нужна любая информация по подключению TMS320C6745  :  номиналы конденсаторов по питанию, группировка ног и прочее.  В идеале pdf-ка с какой-нибудь отладочной платой на этом DSP.
Перерыл весь гугл, ничего не нашёл с этим процессором.
Подскажите, в каком направлении рыть?
Ну и побочный вопрос,  бюджетная отладочная плата - не нашёл.   Только у индусов здесь - https://www.pantechsolutions.net
но в другую страну заказать не реально (по причине отсутствия других стран во вкладке).
Всё так плохо или я не в теме?
Вот насчет заказа в другую страну точно не в теме. Посредников достаточно много. Индусам дадите адрес посредника в той же Индии
https://zakaztovarov.net/index.php/calculation/cherez-sklad-v-indii
правда выйдет уже 170 бачей, но тоже жить можн имхо
Это всё хорошо, но я выбрал более тернистый путь, спроектировал плату самостоятельно.  Если есть возможность,  покритикуйте разводку если есть за что:
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=150876
1 час назад, BlackfinResearch сказал:
Если не заработает (или будет глючить), на что грешить будете?
У меня есть SDK с примером как правильно инитить SDRAM на этом DSP. Так что если не заработает или будет глючить - буду биться об стену )))
Но почему-то я уверен, что заработает.
Изначально хотел резисторы на 33 Ом на линии данных и адреса поставить, но увидев плату от индусов(фото выше) и раздолбанную авто-магнитолу с CD-приводом, решил не ставить их.
Потом длина проводников. Не превышает 5,5 см. Это 0.18 нс - против 6 нс памяти: или 1/32  часть. Не думаю что здесь выравнивание дорожек сыграет роль.
CLK, CLKE включены наикратчайшим образом. Соседние трассы на бОльшем расстоянии, чем 0.2 мм.
Земляной полигон на расстоянии 0,12 мм препрег 1080 с диэл. проиницаемостью 3.9 при толщине фольги 18 мкм + 25 мкм осаждение; и ширина проводника 0.2 мм - даёт где-то 50-60 Ом. С маской будет чуть-меньше.  Ну и чем ближе земля тем более ослабление crosstalk (зависимость обратно-квадратичная от расстояния).
Резюме: почему  может глючить? :)
18 минут назад, BlackfinResearch сказал:
Если-б заранее знать.... Когда мы плату с L137 переразвели (стараясь почти не трогать ВЧ-компоненты), то после этого перестал работать JTAG-интерфейс. И я долго провозился, прежде чем его кое-как запустить. И то он после этого периодически отваливался. Хотя на первой ревизии нашей платы с ним проблем не было. А всего-то - немного проводники передвинули. На несколько мм.
PS: С SDRAM у нас проблем не было. Ни на какой разводке.
Лично я на 99.9 % уверен, что работать у вас будет, и 0.1 % что по ошибке поставщика вместо 0.1 мкф на питание придет 1 пф и тогда не будет.
Это не АЦП 24 битный чтобы от пары дорожек все гробилось
On 1/30/2019 at 6:17 PM, jcxz said:
Грузиться с UART у меня так и не получилось, что только ни делал: прогресс загрузки доходил до какого-то процента, а потом - тупняк. На всех скоростях. Если я ничего не путаю за давностью лет...
Пришли платы, распаял минимум, подключил к RS-232 ПК - по крайней мере BOOTME есть.   На каком этапе были у вас проблмы с загрузкой?
Кстати, сделали аж 12 штук печатных плат.
Пишите в личку если кому надо,  отдам недорого.
Изменено пользователем repstosw
1 час назад, __inline__ сказал:
В смысле "на каком"? На этапе загрузки.
Не могу найти AISgen и UARTHost для D800K005 (я так понимаю, что он для C6745).
Нашёл только для D800K008.
Техасцы порезали все ссылки на скачивание материала для C6745.
Поделитесь пожалуйста для D800K005, а то застопорился весь процесс......
так, всё-же нашел здесь в самом конце: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/740404
могиканы получаются какие-то, попрятали всё. Или я всё проспал? ;-)
На всякий случай прикреплю сюда, чтоб не потерять.
sprabb1c.zip
22 минуты назад, __inline__ сказал:
У меня есть AISgenD800K005-0.8.2.0-setup.exe из sprab04g.zip. Если ещё надо - могу выложить.
10 минут назад, __inline__ сказал:
Это то же самое что и у меня.
Ok, спасибо за помощь!
Создал в CCS  5.5.0.00077 проект - просто моргать диодом на порте GP 0.0 - не работает , но загружается.
Код:
Quote
#define Uint32 unsigned int
void DelayMs(Uint32 Ms);
void main()
 Uint32 *gpio_dir01,*gpio_out_data01;
 gpio_dir01 = (Uint32 *)0x01E26010;
 gpio_out_data01 = (Uint32 *)0x01E26014;
*gpio_dir01 = 0xFFFFFFFE; //последний бит на вывод
 while(1)
  *gpio_out_data01 = 0x00000001;
  DelayMs(500);
  *gpio_out_data01 = 0x00000000;
  DelayMs(500);
 Uint32 i;
 while(Ms>0)
  for(i=0;i<300000;i++);
  Ms--;
Окно загрузки:
Пример взят у индусов и наверное из-за отсутствия слова volatile в регистрах - не работает. Надо посмотреть ассемблерный листинг.
Или проблема в другом?
В проекте надо менять настройки (типа базовый адрес приложения итп)?
Вначале из Blink.out делаю Blink.bin (AISGen-ом), затем bin гружу Uart boot host-ом
