Перейти к содержанию
TMS320C6745 Reference board ? Существует?
В 02.03.2019 в 18:28, __inline__ сказал:
Ну BF532 осилил же :) C6745 аналогично хочу.
Вопрос не в том "сможете или нет", вопрос - ЗАЧЕМ??? Заказали пачку плат, процессоров, а на самый дешёвый XDS100 нет денег? Даже если это для себя. Хотя раз пачка, а не один экземпляр - то явно не для себя, тогда тем более: время - деньги.
Зачем тратить в разы больше времени, если можно сделать в разы быстрее?  :fool:
В своё время так же занимался ерундой (т.е. программил без JTAG-а) TMS320VC5502. Сейчас отчётливо понимаю, что потратил впустую кучу времени. Т.к. всё можно было сделать в разы быстрее.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
как же люди обожают навязывать свое мнение. Ну хочет он так, ЗАТЕМ!! И  я так тоже часто поступаю. Да хотя бы потому, что пойдя трудным путем узнаешь много чего нового. А то.. купил готовый программатор. Ок. А чего сразу не устройство, которое делаешь? Все сделано до нас. А зачем нужно это устройство? Денег заработать? А может лучше коноплей торговать? Денег больше будет. Ну не для смелых можно просто арбузами торговать. И не надо тратить кучу времени впустую, и делать что то там в разы быстрее. Сорри за офф
Ссылка на сообщение
15 минут назад, DASM сказал:
Ну так что-ж вы идёте лёгким путём - зачем покупаете готовые чипы? Начните с разработки песка в карьере и выплавки кристаллов.
Ну так может вам действительно стоит попробовать? чем тратить время тут впустую...
Ссылка на сообщение
Пробовал, не арбузами. Скучно. Поэтому и развелкаемся как можем, программаторы ваяем, иногда даже получается, иногда продается даже неплохо. А мог бы и готовое купить и сидеть на попе ровно.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, DASM сказал:
Если начинать строить дворец с добывания песка и известняка в карьере и камней в каменоломне, то до уровня архитектурных шедевров можно никогда не подняться. А так и остаться на уровне постройки бараков.
PS: Надеюсь моя аллегория понятна.
Ссылка на сообщение
Как можно заставить Bootloader C6745 грузить код в SDRAM?
Посмотрел  CMD - но там объявлены только адреса по которым линковщик размещает секции.   А вот как толкнуть AIS в SDRAM?  Возможно ли это сделать AISgen-ом?  Или курить описание AIS формата надо и ваять самому AIS?
Или самому надо писать код копирования бинарника в сдрам?
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
И кстати, техасцы назвиздели по поводу создания AIS в виде H-файла для встраивания в другие C-программы.  Создаётся бинарник в любом случае!
Речь об этом:
Ссылка на сообщение
46 минут назад, __inline__ сказал:
Можно. У меня бОльшая часть кода туда и грузится.
Нет конечно.
Ссылка на сообщение
Всё, разобрался.  Оказывается UART Boot Host  каким-то чудом понимает, что если все секции слинкованы в SDRAM, то и грузит туда.  Получилось запустить код в SDRAM.
Попробовал  включить L1P (кеш кода), так:
Quote
#define CACHE_0_REGS 0x01840000u
#define L1PCFG (*(volatile unsigned int*)(CACHE_0_REGS+0x20))
void Enable_ICache(void) //Enable I-Cache
 L1PCFG=0x07; //Reconfigure L1P to default state (full cache)
Но вот прироста в скорости выполнения кода я не особо заметил.
Quote
void Delay(volatile u32 ms) //for 456 MHz
 volatile u32 i;
 while(ms>0)
  for(i=0;i<32775;i++);
  ms--;
 while(1)
  GPIO_BANK0_SET_DATA=0x00000001; //set GP0[0]
  Delay(D);
  GPIO_BANK0_CLR_DATA=0x00000001; //clear GP0[0]
  Delay(D);
Диод мигает с одинаковой скоростью - что при выключенном L1P, что при включенном.
А вот ОТключение L1D тормозит выполнение из SDRAM в 10 раз примерно.
Что я делаю не так? (с L1P)
Как можно проверить что кеш кода (L1P) включен и он приносит пользу?   32 миллиона нопов заставить делать в SDRAM ? с кешем и без
Ссылка на сообщение
1 час назад, __inline__ сказал:
Не чудом. Адрес для каждого фрагмента загружаемого .ais-образа указан в .ais-файле. Весь загружаемый образ - это набор отдельных регионов в памяти, произвольно расположенных.
Почитайте - у TI есть документ с подробным описанием этого формата.
Странно. Может он у вас так остался во внутренней ОЗУ? :wink:
Возможно причина в том, что ваш тестовый цикл довольно короткий, и компилятор его ужал в один аппаратный цикл. Который целиком грузится и выполняется внутри prefetch-буфера DSP. Тогда медленным будет только первый проход.
Попробуйте написать что-то реальное и тяжёлое, а не тест памяти.
Ссылка на сообщение
Всё, я разобрался в чём дело.  Когда в AISgen включена инициализация PLL и SDRAM и код грузится в SDRAM,  загрузчик сам включает кеширование L1P и L1D. Это и послужило тому, что вначале подумал, что кеш инструкций не даёт выигрыша.  Обнаружил это сперва принудительно записав в L1PCFG=0x0.  А затем считал его значение и узнал, что загрузчик включает L1 на полную: по 32 кБ.
А вот L2 остаётся выключенным - загрузчик его не трогает. И ещё он не трогает MAR192, отвечающий за кеширование адресов SDRAM.
Программу раздувал так:
#define REPEAT8(x) \
x; \
x; \
x; \
x; \
x; \
x; \
x; \
x; \
#define REPEAT64(x) REPEAT8(REPEAT8(x))
#define REPEAT4096(x) REPEAT64(REPEAT64(x))
void NoOp(void)
 __asm("NOP");
void main(void)
 while(1)
  REPEAT4096(NoOp())
Попробовал принудительно отключать кеши и сделал замеры:
L1P   L1D   L2    время выполнения
0        0      0      - 30 секунд
1       0       0   - 14 cекунд
0       1       0   - 12  cекунд
1       1       0  -     2 секунды
0       0       1    -   3 cекунды
1       0      1       -     3  cекунды
0       1     1     -    2   секунды
1       1      1     - 2  cекунды
Удлинил тест для L2=1   и сделал второй тест:
0       0       1    -   52 cекунды
1       0      1       -     48  cекунды
0       1     1     -    34   секунды
1       1      1     - 34  cекунды
Теперь я вижу, что L1P работает и в некоторых случаях очень сильно ускоряет работу.
Есть ли способ жестко задать программе точку входа в main() или _c_int00() ?
Адрес постоянно плавает.  А мне надо свой загрузчик с SD-карты писать чтобы переходить на загруженную программу.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, __inline__ сказал:
Точка входа задаётся не адресом main() или _c_int00(), а адресом в векторе сброса.
Ссылка на сообщение
Пытаюсь в CCSv5 скомпилять следующий код:
int read_and_process(int n)
    int vals[n];
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        vals[i] = vals[2*i]
    return vals[3*i];
Ругается на то что размер массива переменный (VLA) и на объявление переменной внутри цыкла.
Если от второго ещё можно избавиться, опустившись на уровень Страуструповщины (переключив на C++), то VLA не хочет варится. Даже при включенном Enable GCC Extentions.
Есть ли способ заставить компилятор варить Variable Length Arrays ? (must have для C99)
Эмуляторописатели любят GNU-шные плюшки и при портировании прийдётся править много кода (к слову Visual DSP 5.1  и Keil ARM могут это).
Выход?  Скачать CSS по-старше чем v.5 ?
Ссылка на сообщение
    int vals[n];
        vals[i] = vals[2*i]
    return vals[3*i];
Выход std vector
Ссылка на сообщение
    int vals[n];
        vals[i] = vals[2*i]
    return vals[3*i];
1. В цикле у вас как минимум две ошибки: очевидный вылет за границу массива и использование неинициализированной переменной в качестве  rvalue.
2. Область видимости переменной i - тело цикла, за его пределами ее не существует, так что в return - undeclared variable.
3. gcc надо явно сказать, что используется C99 (--std=c99)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
