jcxz 236 2 марта, 2019 Опубликовано 2 марта, 2019 · Жалоба 16 минут назад, __inline__ сказал: Пример взят у индусов и наверное из-за отсутствия слова volatile в регистрах - не работает. Надо посмотреть ассемблерный листинг. Или проблема в другом? ...или AISgen-ом собрали неправильно. 16 минут назад, __inline__ сказал: Вначале из Blink.out делаю Blink.bin (AISGen-ом), затем bin гружу Uart boot host-ом Вы что-ж - собрались что-то отлаживать без эмулятора??? На таком МК это - мазохизм. имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 2 марта, 2019 Опубликовано 2 марта, 2019 · Жалоба Quote Вы что-ж - собрались что-то отлаживать без эмулятора??? На таком МК это - мазохизм. имхо. Ну BF532 осилил же :) C6745 аналогично хочу. Quote ...или AISgen-ом собрали неправильно. Вот с такими настройками делал, посмотрите пожалуйста, что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 · Жалоба Всё, разобрался. Дофига чего инитить нужно было. Ниже рабочий код мигания светодиода на GP0[0]. #define u32 unsigned int #define SYSCFG_0_REGS 0x01C14000 #define GPIO_0_REGS 0x01E26000 #define PSC1_BASE 0x01E27000 #define PSC1_MDCTL (PSC1_BASE+0xA00) #define PSC1_MDSTAT (PSC1_BASE+0x800) #define KICK0R (*(volatile u32*)(SYSCFG_0_REGS+0x038)) #define KICK1R (*(volatile u32*)(SYSCFG_0_REGS+0x03c)) #define PINMUX13 (*(volatile u32*)(SYSCFG_0_REGS+0x154)) #define GPIO_DIR01 (*(volatile u32*)(GPIO_0_REGS+0x10)) #define GPIO_OUT_DATA01 (*(volatile u32*)(GPIO_0_REGS+0x14)) #define GPIO_SET_DATA01 (*(volatile u32*)(GPIO_0_REGS+0x18)) #define GPIO_CLR_DATA01 (*(volatile u32*)(GPIO_0_REGS+0x1C)) #define PSC1_PTCMD (*(volatile u32*)(PSC1_BASE+0x120)) #define PSC1_PTSTAT (*(volatile u32*)(PSC1_BASE+0x128)) void Unlock_Hardware(void) { KICK0R=0x83E70B13; KICK1R=0x95A4F1E0; } void PSC1_lPSC_enable(u32 PD,u32 LPSC_num) { *(volatile u32*)(PSC1_MDCTL+4*LPSC_num)=(*(volatile u32*)(PSC1_MDCTL+4*LPSC_num)&0xFFFFFFE0)|0x0003; PSC1_PTCMD=0x1<<PD; while((PSC1_PTSTAT&(0x1<<PD))!=0); //Wait for power state transition to finish while(((*(volatile u32*)(PSC1_MDSTAT+4*LPSC_num))&0x1F)!=0x3); } void Delay(volatile u32 ms) //for 24 MHz & disabled cache { volatile u32 i; while(ms>0) { for(i=0;i<1725;i++); ms--; } } void main(void) { Unlock_Hardware(); //unlock registers PINMUX13|=0x08000000; //select function GP0[0] PSC1_lPSC_enable(0,3); //enable GPIO GPIO_DIR01&=0xFFFFFFFE; //GP0[0] output while(1) { GPIO_SET_DATA01=0x00000001; //set GP0[0] Delay(1000); GPIO_CLR_DATA01=0x00000001; //clear GP0[0] Delay(1000); } } Прошивка, сгенерированная в AISgen для загрузки по UART с помощью UART Boot Host ниже. Blink.bin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Разобрался с PLL (файлы проекта PLL.c/PLL.h), выставил такой режим: частота ядра: 456 МГц частота шины EMIFB: 152 МГц (SDRAM) частота шины EMIFA: 91.2 МГц (пока свободна) Проинитил SDRAM (файлы проекта EMIFB.c/EMIFB.h) MT48LC16M16 на частоту 152 МГц (6.5 нс). Это максимальная частота шины по даташиту на C6745. Сама память ещё более быстрая 166 МГц (6 нс). --- Накатал тест памяти (файлы проекта MemTest.c/MemTest.h). Несколько тестов: запись словами по 8,16,32,64 байт. 16 типов шаблонов: const u64 Patterns[]= { 0x0000000000000000ULL, 0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL, 0x5555555555555555ULL, 0xAAAAAAAAAAAAAAAAULL, 0x1111111111111111ULL, 0x2222222222222222ULL, 0x4444444444444444ULL, 0x8888888888888888ULL, 0x3333333333333333ULL, 0x6666666666666666ULL, 0x9999999999999999ULL, 0xCCCCCCCCCCCCCCCCULL, 0x7777777777777777ULL, 0xBBBBBBBBBBBBBBBBULL, 0xDDDDDDDDDDDDDDDDULL, 0xEEEEEEEEEEEEEEEEULL, }; Вначале идёт заполнение всеми шаблонами по-очереди, затем заполнение отдельным шаблоном. А также дополнительный тест - запись псевдо-случайными числами. Код функции Random() такой: u32 Seed; u32 Random32(void) { register u32 c=0x21; register u32 a=Seed; register u32 b; m0: b=a; a+=a; if(a>b) goto m1; a^=0xC5; m1: c--; if(c) goto m0; Seed=a; return Seed; } Seed перед использованием Random32() надо проинитить простым числом (используется 0x7FFFFFFF). Тест всей памяти идёт около 4 минуты 20 секунд (последние тесты с Random вносят задержку). Если что-то не так, то тестирование памяти прекратится и светодиод на порте GP0[0] будет быстро моргать (интервал 100 мс). Если всё ОК и тест пройден, то светодиод будет медленно мигать (интервал 1 с). Кеширование кода и данных естественно - не задействовано(выключено), чтобы работа с SDRAM была не в пакетном режиме. Адресное пространство SDRAM (32 МБ) объявлено как volatile, что исключает оптимизацию компилятора - для гарантированного обращения к каждой ячейке памяти. --- При написании программ усердно курю Reference Manual на C6745 и поглядываю на следующие сорцы: c6000-evi-lib-master.zip и C6745-master.zip (оба качаются с GitHub). В первом проекте регистры периферии почему-то объявлены без VOLATILE, что приводит к неправильной работе программы, когда она Release, а не Debug и со включенной оптимизацией. В частности при настройке PLL без volatile повисало на втором цикле: while(PLL0_PLLSTAT&0x1==1){} В моих исходниках все хедеры с регистрами исправлены, всё работает на максимальном уровне оптимизации. Во втором проекте автор не выложил хедеры. --- Обнаружил, что размер данных unsigned long int не 4, а 8 байт. В ARM 4 байта, а тут 8! Протестил остальные типы: sizeof(unsigned char)=1 sizeof(unsigned short int)=2 sizeof(unsigned int)=4 sizeof(unsigned long int)=8 - НЕ СОВМЕСТИМО С ARM !!! sizeof(unsigned long long)=8 При портировании это надо учитывать! --- Токи потребления на частоте ядра 456 МГц, SDRAM 152 МГц при выполнении MemTest: Ядро 1.3V: 210 мА - пиковое значение Периферия 3.3V: 90 мА - пиковое значение C6745 и SDRAM слегка тёплые. LDO на 1.3V сильно тёплый - пиковая рассеиваемая мощность на нём 0.777 Вт = (5 V - 1.3 V)*0.21 A Как я говорил уже, на отладочной плате предусмотрены перемычки для исключения штатных LDO и запитки от других источников питания - к примеру, от более экономичных DC/DC. Короче, SDRAM работает нормально, что и радует! :) Исходники, весь проект MemTest на CCS: 1_Blink.rar Если кому-то понадобятся платы под этот DSP пишите в личку - в наличии 11 штук пустых плат. Отдам недорого. Изменено 4 марта, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, __inline__ said: Кеширование кода и данных естественно - не задействовано(выключено), чтобы работа с SDRAM была не в пакетном режиме. Адресное пространство SDRAM (32 МБ) объявлено как volatile, что исключает оптимизацию компилятора - для гарантированного обращения к каждой ячейке памяти. Что же тут "естественного"? Для полноценного теста нужно работать с памятью максимально быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 3 часа назад, __inline__ сказал: Короче, SDRAM работает нормально, что и радует! :) Тесты чтения/записи только. А теста рефреша нет. 3 часа назад, __inline__ сказал: Кеширование кода и данных естественно - не задействовано(выключено), чтобы работа с SDRAM была не в пакетном режиме. Не понял - у Вас что код теста в SDRAM находится? Если да - то зачем??? Ведь в C6745 вроде внутренняя ОЗУ есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, aaarrr said: Что же тут "естественного"? Для полноценного теста нужно работать с памятью максимально быстро. Мне важно было убедиться в том, что нет интерференционных наводок и сбития битов на адресных линиях и линиях данных. Включенный кеш делает тест нечестным, так как он минимизирует обращение к памяти. Ясен пень, что аппликухи должны пускаться с настроенным кешированием 57 minutes ago, jcxz said: Тесты чтения/записи только. А теста рефреша нет. Не понял - у Вас что код теста в SDRAM находится? Если да - то зачем??? Ведь в C6745 вроде внутренняя ОЗУ есть. Тест рефреша - это как? Каков его алгоритм? Хочу добавить! Код находится там куда загрузчик ROM загрузил. В SDRAM пока находтся абстрактные данные. В будущем буду грузить туда мега-тонные программы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, __inline__ сказал: Тест рефреша - это как? Каков его алгоритм? Хочу добавить! У меня в практике был случай когда в плате оказался дефектный чип DRAM. Все штатные тесты памяти ошибок в нём не обнаруживали. Но если в нём расположить код или данные - ПО глючило. После разбирательств я установил, что запись данных в него и последующее после записи первое чтение проходили нормально, но вот или второе или последующие чтения - возвращало мусор. Не всегда разрушение происходило при втором чтении, иногда оно давало ещё валидные данные. А штатные тесты делали просто запись и потом одно чтение/сравнение - поэтому не обнаруживали такого дефекта чипа. Как я понимаю работу DRAM: при каждом чтении ячейки, содержимое её разрушается и DRAM должна его переписать обратно. Вот этот узел в том чипе и не работал. С тех пор я во всех тестах DRAM делаю многократное чтение после записи. Цитата Код находится там куда загрузчик ROM загрузил. В SDRAM пока находтся абстрактные данные. В будущем буду грузить туда мега-тонные программы Нет - код находится там, куда Вы указали при сборке .ais-образа. Если Вы указали внутреннюю ОЗУ, то смысла включать кеширование кода особого нет. Ну будет незначительный эффект если закешировать 2-х или 3-х тактную внутреннюю ОЗУ, но практически незаметный (по моему опыту OMAP L137). Так что и обращать внимание "включен" или "выключен" кеш кода - тоже смысла нет. А если Вы слинковали код в .ais - в SDRAM, то это как-то странно для кода теста SDRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, jcxz said: Нет - код находится там, куда Вы указали при сборке .ais-образа. Если Вы указали внутреннюю ОЗУ, то смысла включать кеширование кода особого нет. Ну будет незначительный эффект если закешировать 2-х или 3-х тактную внутреннюю ОЗУ, но практически незаметный (по моему опыту OMAP L137). Так что и обращать внимание "включен" или "выключен" кеш кода - тоже смысла нет. А если Вы слинковали код в .ais - в SDRAM, то это как-то странно для кода теста SDRAM. Разве в AISgen можно указать стартовый адрес для кода? Картинка ниже. Может имели в виду, что CMD-файл надо править, где расписаны регионы и их адреса? Пользуясь случаем задам вопрос, как можно базовые адреса секций программы менять? RO, RW, ZI, Stack, Heap ? А на счет идеи потестить с рефрешем я понял. Просто добавить многократное чтение каждой ячейки с проверкой на обнаружения факта разрушения данных в каждой ячейки после первого чтения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, __inline__ said: Включенный кеш делает тест нечестным, так как он минимизирует обращение к памяти. Ровно наоборот: он весьма "уплотняет" общение с памятью. Если что, видел изделия, где без кэша такие тесты проходили, а с ним - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 3 часа назад, __inline__ сказал: Может имели в виду, что CMD-файл надо править, где расписаны регионы и их адреса? Да. Только его надо не править, его надо делать. Под задачу. Цитата Пользуясь случаем задам вопрос, как можно базовые адреса секций программы менять? RO, RW, ZI, Stack, Heap ? Не понял вопроса.... У секций программы нет адресов, они линкуются компоновщиком в какие-то регионы и в результате получают адреса. А RO, RW - это вообще атрибуты регионов памяти. Директива MEMORY (.cmd-файла) определяет регионы и их атрибуты, а директива SECTIONS - задаёт какую секцию .obj-файлов в какой регион линковать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба Рефреш-тест тоже проходит нормально. Делаю 4 чтения каждой ячейки после записи. Не совсем понятно про кеширование данных. Надо включить Data Cache. Нашёл только вот это: void Enable_DCache(void) //Enable D-Cache { L1DWB=0x01; //Flush L1D L1DCFG=0x07; //Reconfigure L1D to default state (full cache) } Подозреваю, этого мало. А как политику кеша настраивать : Write Back, Write Throw ? И как закешировать к примеру, только регион SDRAM - все 32 мегабайта начиная с адреса 0xC0000000 ? Референс мануал ничего по этому поводу не пишет. Где можно подсмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 53 минуты назад, __inline__ сказал: Надо включить Data Cache. В своих старых исходниках нашёл только это (в самом начале main()): CACHE.L1DCFG = 7; { u32 i = CACHE.L1DCFG; } CACHE.L1DCC = 0; Видимо конфигурю только кеш данных. Помню что у меня были какие-то проблемы с конфигурением кеша в DSP-ядре. Но потом я все быстрые данные и код DSP-ядра разместил во внутренней памяти и DSP-ядро мало обращалось к SDRAM (с ней работало в основном ARM-ядро). Только при (пере-)инициализации, когда скорость не важна. Поэтому у меня кеш не сильно влиял на работу DSP. И поэтому я глубоко не разбирался с кешем DSP. Только разбирался с кешем ARM. Цитата Референс мануал ничего по этому поводу не пишет. Где можно подсмотреть? Ну так наверное тут: SPRUG82— TMS320C674x DSP Cache User's Guide. http://www.ti.com/lit/pdf/sprug82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Спасибо за помощь. Вышеприведенного кода оказалось недостаточно для того чтобы закешировать SDRAM. На гитхабе в ccslearning-master было упоминание о MAR-регистрах. Поиск вывел меня на даташит: TMS320C674x DSP Megamodule Оказалось, что эти самые MAR-регистры задают регионы кеширования. И по дефолту регистры MAR192 и MAR193 (они отвечают за адреса 0xC0000000...0xC1FFFFFF, которые используются SDRAM ) с выключенным кешированием. Младший бит этих регистров был равен 0 (проверял), удалось их установить в 1 (операция привелегированная : требуется SuperVisor Mode, который как оказывается у меня был). После этого время теста на 32-битных записях уменьшилось в 3 раза! Попробовал убрать инит MAR-регистров, всё вернулось как без кеширования. Полная функция включения кеша L1D для SDRAM 32 МБ на EMIFB - выглядит так: void Enable_DCache(void) //Enable D-Cache { L1DWB=0x01; //Flush L1D L1DCFG=0x07; //Reconfigure L1D to default state (full cache) MAR192=0x00000001; //0xC0000000..0xC0FFFFFF cacheble MAR193=0x00000001; //0xC1000000..0xC1FFFFFF cacheble } Про кеширование доки слишком сложные, для моего понимания, а вот хочется максимально выжать с внешней памяти производительность на чтение-запись данных и выполнение кода. Так как внутренней памяти мне не хватит - она пойдет под стек, кучу и DMA. Изменено 4 марта, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба Ещё задействовал L2 в качестве кеша (максимально получилось оттяпать 128кБ, при 256 кБ программа не запускается, потому что она перетирается кешем L2): L2CFG=0x3; //128 kB L2 Итого время тестов сократилось ещё на 24%. Вот бы ещё L1P для кода задействовать. И что важно перед тем как туда (на внешнюю память) прыгнуть, надо сбросить L1D (flush) чтобы конец образа программы гарантированно лег в SDRAM. Я на Блекфинах на этом моменте собаку съел )) использовал flush_data_buffer() Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
