_alex__ 0 26 января, 2019 Опубликовано 26 января, 2019 · Жалоба Вот фрагмент схемы. Как рассчитать коэффициент усиления? И будет ли на выходе постоянная составляющая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 (изменено) · Жалоба на схеме инвертирующий усилитель со смещением, определяемым соотношением R8 к R9+RP4, коэффициент усиления найдете в любой литературе пс: будет ли на выходе постоянная составляющая зависит от сигнала на входе Изменено 27 января, 2019 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 24 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, stells said: коэффициент усиления найдете в любой литературе Не учите плохому :) Студенту такие простейшие вещи надо выводить самому. Uвых=К*Uвх. Напряжение на входе IN1- для (идеального) ОУ при замкнутой обратной связи равно напряжению на IN1+. Имеем простейший делитель напряжения, все напряжения известны: Uвх, Uin1+ (формула получается из решения делителя R8 и R9+RP4), K*Uвх. Решаем относительно К. Смещение на выходе получаете, решая делитель при Uвх=0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_alex__ 0 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба это похоже схема, когда операционный усилитель нужно запитать от однополярного источника? и тогда на IN1+ половину напряжения питания нужно подавать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 44 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба 4 hours ago, _alex__ said: это похоже схема, когда операционный усилитель нужно запитать от однополярного источника? и тогда на IN1+ половину напряжения питания нужно подавать? Сколько подавать на IN1+ зависит от того что в итоге хотим получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба 10 часов назад, _alex__ сказал: на IN1+ половину напряжения питания нужно подавать? допустим Вы подали на IN+ половину питания(2,5В), на входе у вас есть постоянная составляющая 1В, а соотношение R14 к R10+RP5 равно 2... тогда на выходе будет (2,5-1)*2+2,5=5,5В - ОУ в насыщении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) · Жалоба On 1/27/2019 at 1:31 AM, _alex__ said: Вот фрагмент схемы. Как рассчитать коэффициент усиления? И будет ли на выходе постоянная составляющая? Коэф. усиления будет K(-)=R14/(RP5+R10) Смещение (на выходе) будет Uсм=5V*[1+K(-)]*[R8/(R9+RP4)] Изменено 28 января, 2019 пользователем Ильдус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Ильдус сказал: Смещение (на выходе) будет Uсм=5V*[1+K(-)]*[R8/(R9+RP4)] по-моему немного не так... при отсутствии постоянной составляющей (смещения) на входе, напряжение смещения на выходе будет: Uсм=5V*[1+K(-)]*[R9+RP4]/[R8+R9+RP4] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, stells said: по-моему немного не так... при отсутствии постоянной составляющей (смещения) на входе, напряжение смещения на выходе будет: Uсм=5V*[1+K(-)]*[R9+RP4]/[R8+R9+RP4] Вы правы - я лопухнулся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
