MrGalaxy 9 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) · Жалоба День добрый! Имеется рабочая схема на 530ЛА3. Устойчиво работает с кварцем РГ-05-МА4-4ДР-15000К, а с кварцем РГ-05-МДВ-4ЕУ-15000К заводится на 4-й гармонике. Что может быть и как побороть? Есть небольшое отличие в динамическом сопротивлении этих двух кварцев, ну и по температурной стабильности. РГ-05.pdf ЗЫ. И тот, и другой кварцы покупались официально на заводе. Тот, что в корпусе МА4, работает много лет в серийно выпускаемом изделии. Изменено 24 января, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 34 минуты назад, MrGalaxy сказал: как побороть? Убрать условия генерации на 4 гармонике. Завалив например коэффициент усиления повесив после с42 конденсатор на землю. Ёмкость выбрать так чтобы на рабочей частоте он влиял не сильно. А не гармонике сильно. Т.е. по сути с42 напару с новым конденсатором будут организовывать делитель с разными коэффициентами деления на разных частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Вообще выкинуть C42. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Вообще выкинуть всю схему - кварцованные мультивибраторы это "некошерно". Общепринято - на CMOS-инверторе (одном, плюс еще один буфером), и, естественно, с правильно выбранными нагрузочными емкостями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, MegaVolt сказал: Завалив например коэффициент усиления повесив после с42 конденсатор на землю. Ёмкость выбрать так чтобы на рабочей частоте он влиял не сильно. А не гармонике сильно. Т.е. по сути с42 напару с новым конденсатором будут организовывать делитель с разными коэффициентами деления на разных частотах. Пробовал, не помогло... 1 час назад, ViKo сказал: Вообще выкинуть C42. Им частота подгоняется под номинал кварца. 49 минут назад, rx3apf сказал: Общепринято - на CMOS-инверторе (одном, плюс еще один буфером), Посоветуйте серию. 1554 пойдёт? Я делал так на КМОПе, но на низкочастотном, на 564-й серии, до 1 МГц. Изменено 24 января, 2019 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, MrGalaxy said: 1554 пойдёт должно "пойти", обязательно отечественные, летать? 20МГц на 74HC04 генератор работает (под рукой было, из сломанного CD ROM) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 6 минут назад, vervs сказал: обязательно отечественные, ? да. 9 минут назад, vervs сказал: 20Мгц на 74HC04 (под рукой было, из сломанного CD ROM) генератор работает Не подскажете номинал резистора? 1 М или меньше надо? Ёмкости, как я понимаю, можно будет вообще не ставить на такой частоте, паразитные будут работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits Логику можно взять из серии 5524БЦ2У1 (аналог LVC) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 40 minutes ago, MrGalaxy said: Не подскажете номинал резистора? 1 М или меньше надо? на сколько помню: 1М, последовательный резистор не помню, может не было, емкости 10pF, кварц импорт - все делал из "какие есть", выше ссылку дали как выбрать иногда проще подобрать номиналы, если сразу не будет работать как надо ЗЫ не забудьте переключить делитель осцилла на х10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 24 минуты назад, rloc сказал: Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits Логику можно взять из серии 5524БЦ2У1 (аналог LVC) Т.е. эта логика практически работает в генераторных схемах? Я думал, что БМК - это что-то типа ПЛИСок, только поменьше, и их нельзя использовать как обычную логику в генераторных схемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, MrGalaxy сказал: Т.е. эта логика практически работает в генераторных схемах? Не хуже остальных. Для 15 МГц быстродействия достаточно, чтобы не было лишнего набега фазы. 6 минут назад, MrGalaxy сказал: Я думал, что БМК - это что-то типа ПЛИСок, только поменьше, и их нельзя использовать как обычную логику в генераторных схемах. Да, делают на БМК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, vervs сказал: на сколько помню: 1М, последовательный резистор не помню, может не было, емкости 10pF, Спасибо. 4 минуты назад, vervs сказал: не забудьте переключить делитель осцилла на х10 Я ж после буффера смотреть генерацию буду. А частоту мерить вообще после прохождения через потроха ПЛИСки. 1 минуту назад, rloc сказал: Не хуже остальных. Для 15 МГц быстродействия достаточно, чтобы не было лишнего набега фазы. Да, делают на БМК. Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба хотя здесь номиналы конденсаторов совсем "неожиданные" скачать можно в scihub по DOI прочитал...им нужно было ближе к синусу форму получить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба 2 часа назад, MrGalaxy сказал: Посоветуйте серию. 1554 пойдёт? Я делал так на КМОПе, но на низкочастотном, на 564-й серии, до 1 МГц. 1554 (74AC) неудачный вариант (я даже не уверен, что это будет нормально работать). Обычно делают на 74HC (как минимум до 20 MHz), как на обычных буферированных, так и небуферированных, которые прямо созданы для работы в линейном режиме. Нагрузочные конденсаторы убирать не следует (в совокупными паразитными емкостями входа-выхода должны быть согласно рекомендуемой нагрузочной емкости кварца). Ими же и частоту вгонять в номинал при необходимости. Если изначально выбраны правильно, то в заявляемые границы допуска кварца обычно попадает без настройки. Если нужно точнее - добавить триммер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 · Жалоба С кварцами из первого сообщения никто не работал? Того завода и в тех исполнениях, что я написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
