vladimir_orl 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Подключаем оптический сенсор OV5640 по линиям MIPI. На линиях данных всё хорошо, есть и высокочастотная и низкочастотная составляющие. На линии CLOCK LANE присутствует только LOW SPEED составляющая сигнала, HI SPEED часть отсутствует. Подскажите, в чём может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба Возможно ожидает окончания конфигурации, и/или скорее всего что то прописано в конфиг регистрах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба Большое спасибо. Вновь возвращаюсь к данной теме. После некоторого поиска думаем, что проблема в уровне напряжения питания модуля MIPI у чипа Cypress CX3. То есть, при уровне питания 3.3 В всё работает, а при 1.8 В блок перестаёт работать. Проверить пока не можем... В даташитах подтверждения или опровержения не нашли... Может быть, кому доводилось на других чипах с поддержкой MIPI с таким явлением сталкиваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба по даташиту питание MIPI D-PHY 1,2+-0,05В возможно было бы полезно на схему глянуть подключения питаний а то со слов не особо понятно что вы и где уменьшаете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
