Roamer 0 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Господа, вот уже несколько дней пытаюсь понять, почему EP1K50 в процессе работы частично теряет работоспособность. Выглядит как буд-то часть схемы просто перестает работать (в течение считанных минут), а остальная часть - продолжает функционировать. После реконфигурирования все начинает работать. Может ли такое происходить из-за некорректности проекта/компиляции? Или это только аппаратные проблемы (питание, разводка, конкретный экземпляр микросхемы)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grumbler 0 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Господа, вот уже несколько дней пытаюсь понять, почему EP1K50 в процессе работы частично теряет работоспособность. Выглядит как буд-то часть схемы просто перестает работать (в течение считанных минут), а остальная часть - продолжает функционировать. После реконфигурирования все начинает работать. Может ли такое происходить из-за некорректности проекта/компиляции? Или это только аппаратные проблемы (питание, разводка, конкретный экземпляр микросхемы)? Возможно связано с саморазогревом кристалла , возможно есть критичный по задержкам кусок проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roamer 0 17 апреля, 2006 Опубликовано 17 апреля, 2006 · Жалоба Возможно связано с саморазогревом кристалла , возможно есть критичный по задержкам кусок проекта. Да, кусок такой есть. Но дело в том, что сразу после реконфигурирования все начинает работать. Имею в виду, что кристалл не успел бы остыть. Да, забыл упомянуть, заполнение порядка 65%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Al- 0 17 апреля, 2006 Опубликовано 17 апреля, 2006 · Жалоба Возможно связано с саморазогревом кристалла , возможно есть критичный по задержкам кусок проекта. Да, кусок такой есть. Но дело в том, что сразу после реконфигурирования все начинает работать. Имею в виду, что кристалл не успел бы остыть. Да, забыл упомянуть, заполнение порядка 65%. Если у вас есть State Machines в схеме, посмотрите, не могут ли они вставать в запрещенное состояние. Такое впечатление, что у Вас схема из-за эффекта гонок просто загоняется в нерабочее состояние, из которого выйти сама не может, а помогает только перезагрузка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum 0 17 апреля, 2006 Опубликовано 17 апреля, 2006 · Жалоба Может быть создается какой-либо внутрений генератор типа замкнутого на себя инвертора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
