fertna18 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Объясните пожалуйста про данный режим. Из того что я нашел - я понял что в этом режиме ЦАП оставляет спектральную составляющую во второй, либо в третье зонах Найквиста. Но что я должен увидеть практически на выхходе ЦАП, работающего в этом режиме? ЦАП если что AD9739. Согласно рисунков из даташита это должна быть грубо говоря амплитудная модуляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба mix-mode - это перемножение выходного сигнала с тактовой частотой ЦАП. Если сформировать постоянный уровень A, в mix-mode он будет выглядеть +A, -A, +A, -A ... Но толку от этого режима мало, уровень сигнала уменьшается, спуры и их количество растет, относительно по частоте спуры становятся ближе к сигналу, сложнее фильтровать. Проще сформировать в 1-ой зоне и потом перемножить на смесителе с той же тактовой частотой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fertna18 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Я понял. Спасибо. А спектральные составляющие появляются на частоте дискретизации или близкой к ней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Есть калькулятор спур для DDS, возьмите например AD9914 (3.5 ГГЦ) и в качестве тактовой 2.5 ГГц, как для AD9739. https://www.analog.com/designtools/en/simdds/?part=AD9914&fin=2.5G&mult=1&ftw=147AE148&rso=111111&harmonicDB=-50&useFilters=0 В mix-mode все тоже самое, но амплитуда во 2-ой и 3-ей зоне больше, в 1-ой - соответственно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
