jcxz 184 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба 3 часа назад, kozich сказал: чтение около 350кб/с. Даже если было бы 1мб/с - тоже мало, т.к объем данных 8-16Гб Так значит у вас похоже USB-FS. Чего-ж Вы хотите? Сделайте USB-HS. Да и при чём тут Mass storage тогда вообще если ограничение из-за типа USB? Но даже для USB-FS 350кб/с - это ниже плинтуса. Что-то у вас там криво сделано (как уже выше написали). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба 2 часа назад, kozich сказал: Это скорость через Mass storage device usb и, насколько я понял, больше 1мб/c там не добиться. Вы понимаете разницу между МБ/с (мегабайт/с) и Мб/с (мегабит/с)? Для USB-FS должно быть ~1МБ/с, а не 1Мб/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kozich 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) · Жалоба 41 minutes ago, jcxz said: Вы понимаете разницу между МБ/с (мегабайт/с) и Мб/с (мегабит/с)? Для USB-FS должно быть ~1МБ/с, а не 1Мб/с. естественно имел в виду мегабайт а криво всё из-за куба, и мне легче, как уже тут посоветовали, использовать что-то типа max14500 Изменено 15 января, 2019 пользователем kozich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба 28 минут назад, kozich сказал: а криво всё из-за куба, и мне легче, как уже тут посоветовали, использовать что-то типа max14500 Можно использовать МК с USB-HS. Можно поставить внешний чип USB-HS, если почему-то не хотите менять МК. Например CY68013A. Но по уму нужно конечно учиться писать без-кубно. Тогда и дополнительных костылей не нужно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба 17 hours ago, kozich said: MAX14500 очень понравилось, но нигде не найти, к сожалению. Может быть есть какие-то аналоги, именно с baypass'ом? К сожалению не могу ответить, не смог найти аналоги. Я в итоге заюзал GL823. Детектил USBшные 5V, настраивал пины MCU на входы, после этого включал GL823. Но если контроллер и размеры устройства позволяют, я бы конечно использовал USB-HS PHY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, _4afc_ сказал: Кривизна реализации. Надо искать другой исходник USB. В котором данные передаются через DMA и указателями, а не 100500 раз копируются, и два буфера на еndpoint должны использоваться. На USBFS должно легко получаться около 8Мбит, если читать с флешки в 2 буфера, даже через spi 50MHz. Совсем не обязательно делать ДМА и буферы городить, МК довольно быстро умеет копировать небольшие области данных. С высокой вероятностью вся засада просто в том, что оперируете 512 байтовым сектором, а СД карточки это очень не любят и начинают тормозить. Переходите на размер блока 4-16 Кбайт и заметите разницу Изменено 15 января, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
