MadMan M 0 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Некоторое время назад мы разработали устройство на базе ADF5351. Однако, при запуске всплыла проблема - очень неровная АЧХ на выходе и уровень сигнала ниже, чем указано на графиках в даташите (https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADF5356.pdf стр.12 рисунки 17 и 20). АЧХ сигнала. полученного нами на выходе, изображена на приложенной картинке. Включение микросхемы произведено согласно рекомендациям из даташита. Обвязка аналогична используемой производителем в оценочной плате. Материал ПП RO4003C. Линии 50-омные (47 Ом, согласно результату контроля импеданса), выполнены с контролем импеданса. RFoutA используется в single ended режиме (RFoutA+ терминирован на землю, используется только RFoutA-), что допустимо, согласно документации от производителя (стр. 37 даташита: "When differential outputs are not required, terminate the unused output or combine it with both outputs using a balun."). Чем может объясняться такое отличие характеристик нашего устройства от приведенных производителем в даташите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба Странная ачх. Ошибку в разводке, окр компонентах, землях не допускаете? На ПП RO4003C ( тот, от вашей платы ) сертификат есть или на сова поверили? Контроль имеданса в каких точках, полосе делался? Каким прибором? АЧХ диф сигнала измеряли? Покажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadMan M 0 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба Дифф - не измеряли. Контроль импеданса - стандартный резонитовский, когда делается специальная тестовая плата (тест-купон) с геометрией линий передачи, аналогичной указанной нами, и на ней проводятся измерения с помощью рефлектометра. У нас для этого даже оборудования нет. Собственно, плата заказывалась в Резоните. Сертификата, что это RO4003C нет. Есть бланк контроля импеданса. Разводку, земли и окружающие компоненты перепроверяли уже (как я, так и мои коллеги) ошибок не нашли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, MadMan M said: Здравствуйте. Некоторое время назад мы разработали устройство на базе ADF5351. Однако, при запуске всплыла проблема - очень неровная АЧХ на выходе и уровень сигнала ниже, чем указано на графиках в даташите (https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADF5356.pdf стр.12 рисунки 17 и 20). АЧХ сигнала. полученного нами на выходе, изображена на приложенной картинке. Включение микросхемы произведено согласно рекомендациям из даташита. Обвязка аналогична используемой производителем в оценочной плате. Материал ПП RO4003C. Линии 50-омные (47 Ом, согласно результату контроля импеданса), выполнены с контролем импеданса. RFoutA используется в single ended режиме (RFoutA+ терминирован на землю, используется только RFoutA-), что допустимо, согласно документации от производителя (стр. 37 даташита: "When differential outputs are not required, terminate the unused output or combine it with both outputs using a balun."). Чем может объясняться такое отличие характеристик нашего устройства от приведенных производителем в даташите? Штук 30 таких синтезаторов для разных аппаратов сдизайнил и такой фигни даже близко не наблюдал. Да разброс в ед. dB, если во всю полосу хотите перекрыть, то можно наблюдать, но причина не в ADF, а в полосе внешней нагрузки (КСВ в широкой полосе). Отключите синтезатор, подключите Network к нагрузке на которую работаете (правильно подключите, а то еще нагребете вопросов на новую тему) и проверьте Вашу неравномерность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadMan M 0 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба У нас VRF запитано от той же линии, что и DVDD, AVDD и т.д. Такое включение рекомендовано в даташите. Однако, в отладочной плате VRF питается от отдельной LDO. Может-ли это являться источником проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба 4 часа назад, MadMan M сказал: У нас VRF запитано от той же линии, что и DVDD, AVDD и т.д. Такое включение рекомендовано в даташите. Однако, в отладочной плате VRF питается от отдельной LDO. Может-ли это являться источником проблемы? Надо смотреть вашу реализацию ( схему, разводку, окружение и тп. ), иначе "гадание на кофейной гуще". Измерения нужны в всей полосе, сертификаты также, что это RO4003C. Печально что оборудования нет у вас. Не тот конденсатор в цепи питания, в не том месте может быть проблемой, также как и неверно выбраный LDO, ... ньюансов много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба Часть печатной платы можете выложить здесь ? Всю не обязательно, только микросхема и все что до выхода вместе с разъемом. Очень уж странный вид ЧХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 · Жалоба Даже у китайских модулей ADF5356 нет таких неравномерностей АЧХ, хотя разводка там аховая. Разводили в копланаре или в микрострипе? В микрострипе при толстом диэлектрике не получается переход от вывода к линии. Но резонанс в райное 3 ГГц этим не объяснить. Фото платы в студию, смонтированную, с указанием типа элементов в ВЧ тракте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krikkit.skig 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба On 1/12/2019 at 1:05 PM, MadMan M said: RFoutA используется в single ended режиме (RFoutA+ терминирован на землю, используется только RFoutA-) Разделительный конденсатор между RFoutA+ и нагрузочным резистором в схеме есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadMan M 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба Спрошу у начальства, можно ли выкладывать. Дадут добро - выложу сразу же. 1 hour ago, krikkit.skig said: Разделительный конденсатор между RFoutA+ и нагрузочным резистором в схеме есть? Есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
