iiv 25 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Добрый день, имеется набор металлических трубок из нержавея примерно 8-30мм диаметра со стенками около 0.5-1мм, заполненных парамагнетиком, и хотелось бы это индукционно и контролируемо нагревать где-то до 1400С и медленно и контролируемо охлаждать. Пробно контур в 10 витков медной трубки с водяным охлаждением, воткнутый в полный мост не смог это нагреть, но токи у меня были думаю, меньше 10А, то есть надо ток повышать. Хочу выход полного моста подать на понижающий трансформатор и его выход уже подать на спирать индукционного нагрева, чтоб избежать разводки на сотни ампер. Плюсы: * думаю, что просто смогу получить под сотню ампер, * мосту будет проще, так как для него нагрузкой будет трансформатор, минусы: * диапазон частот будет сильно ограничен рабочим диапазоном трансформатора. Подскажите, пожалуйста, делают ли так, разумно ли? Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Что-то не пойму выгоды, ведь дополнительный трансформатор потребуется на большие токи, с большим количеством меди. И нагреваться тоже будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 25 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба 36 minutes ago, Herz said: Что-то не пойму выгоды, ведь дополнительный трансформатор потребуется на большие токи, с большим количеством меди. И нагреваться тоже будет. Если * без трансформатора, то надо где-то на 100КГц (а может и больше) коммутировать мосфеты на 100А и мало вольт (5-10В), * а с трансформатором 3А, но от выпрямленного сетевого. Чисто в схемотехнике все становится гораздо проще, но да, трансформатор конечно не тривиальный. Так как есть опыт намотки торов (101х65х15) и туда в легкую в один слой первичной (пара 0.54мм, 190витков) и в один слой вторичной (лента 0.5мм шириной 34мм, 6 витков) все влезет, с потерями на оном около 20Ватт (2%). ИМХО, сделать с первого раза 100А/10В может и не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
