Проблема с выходным кодом ADuC845
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Спасите мои мозги от полного расплавления! :(
Бьюсь с адукой 845. Итак:
ADC0CON1, #00000111b       ;+-2.5 V, стр.43 datasheet
ADC0CON2, #01000000b       ;<=> 040h, Vneshnij REF +-2.5 V, AIN1-AINCOM
Другие регистры несущественны для этой темы.
На вход подаю реально: 2,758 В, что соответствует 0,258 В квазидифференциального сигнала (Vref=2.5V )
По формуле, предложенной в datasheet:
Code = 2^(N-1) * [(AIN / VREF) + 1]
Получаем код (использую два старших байта):
2^15*((2.758-2.5)/2.5 + 1) = 36150 <=> 0b 1000 1101 0011 0110 (для наглядности в бинарном коде) – такое должен получить на выходе ADuC, далее нужно вычесть «ноль» = 0х8000, получим:
0b 0000 1101 0011 0110, таким образом, получим искомое значение
3382 (проверял, всё как в аптеке!)
НО!
У меня на выходе код в реалии:
34397 <=> 0b 1000 0110 0101 1101,
что после обработки даст
1629,
что в два раза меньше необходимого.
Обслюнявил весь даташит, облизал все регистры… Где зарыта проклятая собака, чёрт её знает.
П А М А Г И Т Е !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ой, что-то над заголовком появилась надпись "Жалоба". Так надо? Вроде, раньше такого не было.
Изменено пользователем peotr
Наверно вся хитрость тут (выделил жирным):
2 часа назад, Lagman сказал:
Простите за тупость. Но перечитал ещё раз даташит:
ADC0CON2:
0 1 => REFIN± Selected - верно!
0 0 0 0 => AIN1–AINCOM - квазидифференициальное включение, верно!
На REFIN подал +2.5 V - верно!
ADC0CON1, #00000111b  => +-2.5 V, стр.43 datasheet - верно.
(5 UNI Primary ADC Unipolar Bit, = 0 => Bipolar! - верно)
Где я туплю???
P.S. Наверное, я ввёл в заблуждение записью REF +-2.5 V , которую я тупо скопировал где-то из даташита. На ножку REFIN я подаю постоянное откалиброванное напряжение 2,5 В.
Тогда не там.
Я на 834 делал термометр и датчик давления, у меня таких проблем не было, но у меня везде была дополнительная математическая калибровка.
