Перейти к содержанию
Вопрос о протоколе верх. ур. для CAN и о CANopen в частности.
2 минуты назад, Z_h_e сказал:
Сколько стоит нормальный камень? Они есть на отладочных платах?
Цена не отличается от STM, а то и дешевле, посмотрите в сторону ATSAMC или что-то из этих серий https://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=211&popular=1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 hours ago, _3m said:
Для освоения CANopen нужны анализатор протокола верхнего уровня, конфигуратор и хотя бы одно эталонное устройство прошедшее CANopen conformance test и в котором есть интересующие вас профили и сервисы. Это ДОРОГО. Бесплатных решений нет.
Мишура потребуется когда возникнет линейка продуктов и регулярные инсталяции сторонним персоналом. Тогда возникнет острая потребность в функциях и инструментах для администрирования сети.
В случае самопального протокола  Network managment придется изобретать самостоятельно. Самостийное изобретение всегда будет ущербным по сравнению с устоявшимся промышленным стандартом.
Все что нужно от анализатора CAN - это показать ID, флаги и 8-мь байт данных пакета. Все!
Тут работы на день, сделать в терминале вывод этого "анализатора".
Про мишуру написал именно из опыта разработки систем с CAN.
Именно при разработке оригинального продукта применение CANOpen не дает никакой пользы.  CANOpen - это пропуск в сегмент продуктовых ниш уже забитых под завязку. Там просто нечего уже ловить.
Network managment абсолютно ненужная фича для фиксированных сетей. А если сеть ваша, то она и будет всегда фиксированной.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Z_h_e said:
Ок. Надо будет глянуть.  Пока на чемодане сижу.
Берите i.MX RT 1064. Только недавно появился на рынке. Самый мощный микроконтроллер на Cortex M7
Отладочная плата к нему имеет CAN с самой последней спецификацией - FD.
Как видно на плате есть посадочное место для ардуинных шилдов. Т.е. беспроводные интерфейсы тоже доступны на любой вкус.
Ссылка на сообщение
Вообще, если "подешевше", то берем "голубую таблетку" STM32F103 плюс https://hackaday.io/project/156472-can-adapter-for-bluepill
Если есть вопросы - пиши в личку.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, leocat сказал:
Более уродливого решения сложно придумать.
Ссылка на сообщение
Если вы не любите кошек, то это значит, что вы не умеете их готовить...
Ссылка на сообщение
В 20.12.2018 в 15:16, Z_h_e сказал:
Еще вариант: LPC11C24. С CAN-физикой и драйверами CANopen на борту. Лет 6 назад хотел их использовать, но довольно быстро подсел на STM32.
Ссылка на сообщение
CANopen дает возможность не изобретать велосипед по многим сетевым вопросам, которые пришлось бы решать в крайнем случае перед выходом в промышленную эксплутатацию. Опен-соурсный стек типа CANfestival на STM32 работает на ура и запускается за пару дней.
Но как уже написали выше для тестирования таких устройств надо как минимум одно действительно сертифицированное устройство + CAN-to-USB адаптер и анализатор.
Ссылка на сообщение
а хотелось бы услышать про уродливость CAN в STM32 - что там плохо?
раньше был поганый "драйвер" в hal-e, потом переписали (выкинули попытки сделать как ioctl, и оставили минимальную софтверную нашлепку)
ну и никто не заставляет "драйвер" использовать, можно доку почитать, вполне нормально описано, по-моему
Ссылка на сообщение
CANopen прост как два пальца, а сложность в нем вызывает то, что вас заставляют придерживаться жесткой схемы нумераций и сценариев взаимодействия. Т.е. солидный  объем формализма ради только совместимости с сетями которые вы никогда в жизни не встретите.
Ссылка на сообщение
Например?
Ссылка на сообщение
16 minutes ago, syoma said:
Например?
Ну например совершенно не нужны DBT и LMT. Структуру SYNC пакета я предпочитаю выбирать произвольно.
NMT я делаю более толерантным к ошибкам сети.
Короче CANOpen сделан для своих. Вот пускай свои его и юзают.
Ссылка на сообщение
Ну так в своем продукте никто эти сценарии применять не заставляет. Не нужны сейчас - забудьте про них и используйте только то, что надо. А когда появится вопрос - ответ уже будет готов.
Ссылка на сообщение
Подскажите, может у кого есть спецификации CIA 601-1 и остальные части? Может кто знает, где взять бесплатно? Это CANopen FD.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
