Дмитрий2212 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Добрый день уважаемые форумчане собираю полуавтомат по схеме прямоходового преобразователя он же косой мост. Автор данной схемы мотает выходной дроссель на тр-ре ТС 180. Для уменьшения габаритов намотал дроссель на нескольких кольцах из распыленного железа марка 77439А7. Первый раз намотал на одном кольце 8 витков (из-за отсутствия измерителя индуктивности не знаю какое значение получилось ), вообщем вылетели выходные транзисторы. Теперь сложил 2 кольца и намотал 9 витков замерял индуктивнось получилось как рекомендует автор. Установил предохранитель 10А между "+300В" и конденсаторами с диодным мостом. Пробовал варить и при добавлении тока сгорел мой предохранитель. Боюсь за полевики. Собственно вопросов много по работе прямоходового преобразователя . Интернет скромно описывает прямоходовые преобразователи больше обратноходовые. 1. Можно ли мотавть Dr1 на кольцах с распределенным зазором ? 77439А7 2. Правильно ли я понимаю что Dr1 участвует в размагничивании сердечника T2 и поэтому указана его индуктивность. Буду благодарен за любую консультацию и информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба 24 минуты назад, Дмитрий2212 сказал: 2. Правильно ли я понимаю что Dr1 участвует в размагничивании сердечника T2 Dr1-фильтр, поддерживает ток во вторичной цепи в паузах между импульсами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий2212 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Какая может быть причина выхода из строя полевиков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Just now, Дмитрий2212 said: Какая может быть причина выхода из строя полевиков Например, диод с выхода трансформатора тока включен в обратной полярности. Вообще в подобных радиолюбительских схемах причин может быть много. Если хотите изучить именно эту топологию, ищите two transistor forward converter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Причин может быть масса: перенапряжения на ключах, перегрузка по току, неправильная траектория переключения, неправильный расчет или конструкция трансформатора и т.д. Наладку нужно начать с проверки импульсов на затворах транзисторов. +300 В подавать плавно, наблюдая за током, желательно через резистивный шунт, а не через трансформатор тока. Импульсы с трансформатора тока схема правильно отрабатывает? Т.е. наступает момент, когда схема ограничивает рост тока через ключи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба 3 hours ago, Дмитрий2212 said: 1. Можно ли мотавть Dr1 на кольцах с распределенным зазором ? 77439А7 Этот дроссель ограничивает максимальный ток, тем самым предотвращает выход ключей из строя. Можно мотать на разных материалах, если на максимальном рабочем токе его индуктивность не мене необходимой. У разных материалов разное снижение индуктивности по мере приближения к насышению. Просто по индуктивности "на столе", такой дроссель подобрать не получится. Нужно рассчитывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий2212 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Цитата Например, диод с выхода трансформатора тока включен в обратной полярности. Вообще в подобных радиолюбительских схемах причин может быть много. Если хотите изучить именно эту топологию, ищите two transistor forward converter. Для ручной дуговой сварки и полуавтоматической разные режимы . При полуавтоматической в среде углекислого газа идет стабилизация напряжения при сварке РДС стабилизация тока.В данной схеме меня интересует полуавтоматическая. датчик тока отключается.Схема хоть и радиолюбительская но по моему класическая Только что, Дмитрий2212 сказал: Для ручной дуговой сварки и полуавтоматической разные режимы . При полуавтоматической в среде углекислого газа идет стабилизация напряжения при сварке РДС стабилизация тока.В данной схеме меня интересует полуавтоматическая. датчик тока отключается.Схема хоть и радиолюбительская но по моему класическая Перенапряжение на ключах ?. Возможно.Прошу помощи,откуда конструкция трансформатора?Большой ток через ключи ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий2212 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Судя по схеме при переключении в режим полуавтомата датчик тока отключается VT1 , отключается схема анти стик и подключается схема стабилизации напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Just now, Дмитрий2212 said: Для ручной дуговой сварки и полуавтоматической разные режимы . При полуавтоматической в среде углекислого газа идет стабилизация напряжения при сварке РДС стабилизация тока.В данной схеме меня интересует полуавтоматическая. датчик тока отключается.Схема хоть и радиолюбительская но по моему класическая Микросхеме UC2845 для нормальной работы на входе CS нужны импульсы положительной полярности с датчика тока. Их нельзя "отключать" или подавать в отрицательной полярности. Если не хотите разбираться, как это работает, просто купите готовое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий2212 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Хочу разбираться поэтому и прошу помощи. Не обладаю глюбокими знаниями но хочу разобратся готовые не устраивают . Даже не по качеству просто хочу сделать сам.Вопрос № 1 может ли влиять дроссель на работу схемы или это просто качество дуги.Больше волнует выход из строя полевиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Just now, Дмитрий2212 said: волнует выход из строя полевиков ПМСМ, Вам лучше перейти на какой-нибудь радиолюбительский форум - Володина, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба Quote датчик тока отключается. Quote волнует выход из строя полевиков Чего тут волноваться? Без защиты они и должны гореть. Сразу. Не имеет смысла беспокоиться о том, что гарантированно случится. Защита спасет полевик даже при дросселе недостаточной индуктивности. Если он не влетел в насыщение. Но порошковый дроссель при работающей токовой защите в насыщение Вы не вгоните. При всех его недостатках. ТС-180 - вещь. Я не знаю вашего порошка, привык юзать 52 порошок. Ибо он дешевый. У него при рабочих токах проницаемость падает в 2-4 раза от начальной. Ваша силовая схема мне в общем нравится. Косой мост для начинающих - само то. Только потери переключения в нем сравнительно большие. Так что нужно выбирать транзисторы, у которых они поменьше. Полевики - хорошо, но для полуавтомата вроде нужны большие кратковременные токи, а при них полевики сильно грузятся. След набрать достаточные баяны и озаботиться достаточно массивным теплоотводом. Посмотрел - у Вас на схеме нарисованы IGBT. У IGBT заметные потери выключения(а потерь включения здесь нет), и с порошком это дает интересный эффект. В конце импульса, когда индукция в дросселе максимальна, индуктивность наоборот минимальна, и ток неприлично задирается. Самое смешное, что IGBT выключается в этот момент. А потери выключения IGBT пропорциональны текущему току и питающему напряжению. Примерно так. С тем же дросселем и повышением тока нагрузки все усугубляется. Т. е. надежную стабильную работу от БАХа может отделять 20% наброс тока. Схема в хреновом качестве. Нормальное выложите, или так задумано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба ..радиолюбительский форум - Володина, например. Ага, или электрик.орг. И даже Радиокот. Но у Володина побольше разбирали теорию - там было культурнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба 33 минуты назад, Burner сказал: для полуавтомата вроде нужны большие кратковременные токи Да нет, для полуавтомата важна жесткая характеристика, у электродной характеристика падающая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 декабря, 2018 Опубликовано 19 декабря, 2018 · Жалоба 42 minutes ago, Burner said: Схема в хреновом качестве. Нормальное выложите, или так задумано? Эта схема гуляет везде в сети. Автор ее просто скопировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
