Перейти к содержанию
3 hours ago, Kabdim said:
Оно очевидно и не должно было работать. Видеоядро в малине не подключено к spi и ничего о том мониторе не знает. Возможно получится отрисовывать второй "рабочий стол" в текстуру, загружать в основную память и потом передавать по spi, но жизнеспособность этого решения неизвестна пока не попробуешь.
А что насчет vnc? Там также ни как не учавствует видеоядро? Я просто искренне надеялся что gpu будет работать с фрэймбуфером, а spi драйвер будет выдергивать данные из фрэймбуффера и передавать на дисплей. То есть вы считаете что в малине аппаратные ограничения и то что я хочу сделать - не получится?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При чем тут vnc? В видеочипе много черной магии, о которой spi-драйвер не знает. Возможно получится, но вам ручками придется переносить данные из текстуры в которые будете рендерить в spi.
Ссылка на сообщение
21 час назад, Ruslan-maniak сказал:
Скинул проект на малину, там собрал его.
У Qt есть демо. им можно оценить как будет видео работать? Как опен гл будет работать... будет ли логать и тормозить. Qt Demo из коробки на малине тормозит?
Ссылка на сообщение
Vnc к тому, что подключившись к малине по vnc (там spi и не пахнет) и запустив приложение я также наблюдаю жуткие тормоза. Так spi же ни как не связано с тем что и каким образом складывается во фреймбуфер. Я не сильно секу в линуксе. Я занимаюсь bare-metal разработкой.
Ссылка на сообщение
Вы имеете в виду скомпилированную демку, или предлагаете взять исходники и собрать из них на моем текущем qt. Если первое, то я не нахожу такого. А если второе, то не вижу в этом смысла. Моя приложуха и так крайне примитивная: фон png, и listview из 3 элементов , где делегат это картинка png меняющаяся в зависимости установлен фокус на элемент или нет. Я думаю что косяк в том что qt собран с неподходящим конфигом. Но не уверен в этом.
Ссылка на сообщение
Если интересно, вот Видео тормозов. Качество не очень, но все понятно.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Ruslan-maniak сказал:
Первое (и второе). Был такой опыт, когда в GUI появлялись тормоза при перерисовке графики (схему рисовал из svg элементов. по мойму на сцене). Искал баг в своей программе.... в сборках Qt.... Потом запустил "40000 Chips" - там теже тормоза. Какое-то слайд шоу. На другом ПК нет тормозов.... стал 40000чипов на всех пк проверять - на некоторых ПК были тормоза. Причем на одном и том же ПК в линуксе тормозит - перегружаюсь в винду - не тормозит. Проблема решилась заменой видяхи и/или драйвера видяхи.
Ссылка на сообщение
Так этот пример же вроде бы на виджетах сделан. В приложениях построенных на виджетах ничего не лагает. Я смотрю на этот геморой с QML и то что мне по факту нужно видеть на экране и мне кажется я быстрее и надежнее напишу свою графическую либу которая будет гораздо быстрее работать.
Изменено пользователем Ruslan-maniak
Ссылка на сообщение
2Ruslan-maniak.... не умеют люди общаться и слушать др.др.
Я вам не говорю, что нужно запускать 40000 чипов и тестировать QML. Я вам говорю, что можно перед запуском своей программы (написанной на Qt/QML) на платформе, протестировать эту платформу демками из Qt. В QtDemo есть демки для виджетов, сцены, драпИдроп, опен жл, QML, и ещё много всего. Можно найти демку на QML близко похожую на вашу прогу и посмотреть как она будет работать.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Ruslan-maniak сказал:
ps. Не совсем так. У меня виджеты тоже не логали. В "40000 чипах" кнопки и маинВиндоу на виджетах сделан. Но там тестируется не виджеты, а именно сцена модель graphic view (QGraphicsScene, QGraphicsItem и т.п.).  Отрисовка самих чипов сделана на сцене. На сцену помещается 40000 векторных картинок с текстом. При масштабировании и движении чипов на сцене появлялись лаги.
Ссылка на сообщение
Ок. Я вас понял. Действительно стоило сначала проверить возможности железа. Но для меня стало шоком что малина не тянет столь примитивный интерфейс. Я такой интерфейс например на стм32f429 сделаю и он не будет тормозить. А тут такая подстава. Но основной мой вопрос был в том, а на чем тогда реализовать нужный мне кастомный интерфейс с озвученой архитектурой железа. Смотрю в сторону qt device creation, но где гарантии что там будут работать 2 дисплея как мне нужно.
Ссылка на сообщение
В 18.12.2018 в 18:39, Ruslan-maniak сказал:
В 18.12.2018 в 19:05, Ruslan-maniak сказал:
Дак в чем проблема сделать все это на bare-metal? Зачем этот гемор с наслоением всяких либ и фреймворков еще и под линухой? Тут даже ГУЙ многооконный не нужен...
Ссылка на сообщение
Вы предлагаете сделать это на этом же процессоре? Я пока в своем уме чтобы так не делать. Если же вы предлагаете взять микроконтроллер предназначенный под bare-metal, то таковой с HDMI на борту я не знаю. Можно конечно использовать преобразователь интерфейсов с какого-нибудь параллельного RGB в HDMI, но по-моему куда логичнее и адекватнее использовать платформу на которой сразу все есть. Вопрос лишь как правильно использовать, и на него никто не дает ответа.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Ruslan-maniak сказал:
I.MX6 Solo - 1 ядро, RGB, LVDS, HDMI и еще куча всего, плюс есть официальный даташит, и куча плат от разных производителей, при чем есть и в России. На ускорители графики дока закрыта, но в вашей задаче она не нужна совсем.
Есть еще Allwinner A10, A20  но там уже посложнее с докой и исходниками...
ЗЫ. Кстати говоря, этот бродкомовский проц довольно ущербен по сравнению в вышеуказанными, не понятно мне, почему его в малину сунули изначально, хотя англичане, что тут скажешь:biggrin:
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Неликвиды сбыть. Слышал такую версию, и похоже на правду.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
