Перейти к содержанию
jlink v8.00 STM32 случайная установка Read-out protection
Коллеги, помогите, пожалуйста, понять в чем грабли.
Есть платы с STM32F103CBT6 и GD32F103CBT6.
Если шить любую из этих плат через фирменный ST-Link с помощью IAR, то проблем нет.
Если через китайский клон jlink v8.00, то, при попытке зашить STM32F103CBT6, почему-то включается Read-out protection.
Если через этот же jlink прошить GD32F103CBT6 той же самой прошивкой, что и STM32F103CBT6, то проблем нет. Точнее почти нет, т.к. один раз Read-out protection все же почему-то включилась. Очень похоже, что jlink почему-то стирает Option bytes у STM32F103CBT6 и не стирает у GD32F103CBT6. И это очень странно, т.к. эти контроллеры отличаются только тактовой частотой и ресурсом flash, а в остальном они полностью одинаковы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нашел в чем была проблема :)
Нужно было поставить галочку Debugger->Download->Use flash loader(s).
Странно, что GD32 являющийся полным аналогом нормально шился и без этой настроки...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
