ed8888 1 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день! Из Orcad-а конвертнул библиотеки (в том числе механические) для CA 16.6 но механические элементы сохранились как Packege... как их пересохранить как Mechanical ?? (не сформирован файл с расширением *.BSM) Спасибо! Изменено 6 декабря, 2018 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба Прям вот так чтоб сразу все - не знаю такого способа. А если по отдельности каждый, то открываете футпринт, удаляете номера пинов, задаете в Symbol options Type: Mechanical (Setup -> Design Parameters -> вкладка Design) и сохраняете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба 5 hours ago, Uree said: Прям вот так чтоб сразу все - не знаю такого способа. А если по отдельности каждый, то открываете футпринт, удаляете номера пинов, задаете в Symbol options Type: Mechanical (Setup -> Design Parameters -> вкладка Design) и сохраняете. Спасибо! Все сработало... так и есть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба И сюда же маленький вопрос: если отверстие крепежное с металлизацией, как его подключить или к цепи или к полигону? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба "Легально" - никак. А так, чтобы был контакт, можно посредством свойства Net_Short. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
