Оптимизация в компиляторе. Нужна или нет?
Для этого есть вполне конкретные инструменты, что в С, что в С++. В чем необходимость использовать не их, а полагаться на особенности реализации платформы? Напомню вопрос был про задачи где требуется нарушать, а не кому-то хочется или кто-то не знает как правильно.
4 минуты назад, AlexandrY сказал:
Первый раз слышу. В IAR не наблюдается зависимости времени компиляции от опции оптимизации.
А что ИАР - это С, а С это ИАР? Я говорил про заметно более ранние времена.
В стандарте много чего можно понаписать.
А посмотрев поглубже обнаружишь необходимость ретаргетинга.
Т.е. вы сами и должны реализовывать фишки этого стандарта.
В курсе что атомарность в ARM-ах не на всех областях памяти работает?
Впрочем это тут тоже обсуждалось.
И что компилятор, который соответствует платформе и аби размещает вам атомарные переменные в те области где не работает атомарность? Вы общее заявление о том что вы знаете некие общие случаи когда нужно нарушать стандарт аргументируете примерами из узкой области прямо связанной с железом с чем никто и не спорил.
Компилятор не размещает. Размещает линкер. Где будут, а где не будут работать атомарные операции даже в даташитах на микроконтроллеры не найдете.
На самом деле я не собирался тут воевать со стандартом.
Я его не читал и не планирую читать.
И не стоит нагнетать  вроде   назовите "общие случаи когда нужно нарушать стандарт".
Мысль была о нарушении неких правил безопасности.  Тут даже доля метафоричности есть.
Вы легко можете посмотреть в свой код и все это увидеть если вы пишете не под MISRA
@AlexandrY  а в каких областях атомарные операции не работают в ARMах?
14 минут назад, Segment сказал:
Не обращайте внимания.
Все LDR/LDRH/LDRD/STR/STRH/STRD, а также LDREX../STREX.. атомарны в пределах одного ядра Cortex-M. Неатомарны только LDM/STM, PUSH/POP. Но как я вижу - IAR например LDM/STM почти не использует при компиляции си-кода. Возможно как раз по причине их неатомарности.
2 часа назад, AlexandrY сказал:
Т.е. вы против того что корректно написанные программы не зависят от опций компиляции, но контраргументы у вас метафоричные.
В 03.12.2018 в 11:25, inventor сказал:
вот , например, стандартный пример:
static /*volatile*/ u32 LocalTime  @ ".fastdata" = 0;
void Delay(int timer)
   u32 Time = LocalTime;
   while(LocalTime - Time < timer);
В этом коде однозначно не зависимо от вида компилятора, уровня оптимизации и др внешних факторов ДОЛЖНО использоваться volatile
Изменено пользователем Alex77
41 минуту назад, Alex77 сказал:
Всё-таки timer должно быть тоже u32.
On 12/9/2018 at 2:12 PM, AlexandrY said:
Тут не идеи нужны, а детерминизм входа и выхода у компилятора. Вот его в C/C++ и нету.
Крайне удивительное утверждение. :(
Особенно в силу того, что детерминизм входа и выхода компилятора и оптимизатора есть первое, и необходимое, условие их существования вообще.
При условии соблюдения всех правил ими пользования.
5 hours ago, Stanislav said:
... детерминизм входа и выхода компилятора и оптимизатора есть первое, и необходимое, условие их существования вообще.
Эт не ответ на главный вопрос.
А вопрос в том почему компилятор C сразу все не оптимизирует по максимуму, как делается с современных языках?
Почему ахинея без volatile РАБОТАЕТ хотя и не ДОЛЖНА?
Какая логика в этом заложена?
Для меня важный недостаток компиляторов - что они не могут заинлайнить функции, если они определены и используются в разных файлах. Или я не умею им приказать.
47 минут назад, ViKo сказал:
Откройте для себя чекбокс "Мультифайловая оптимизация" в свойствах проекта.
17 минут назад, jcxz сказал:
Это который из них?
