Перейти к содержанию
Посоветуйте точный(!) ручной трафаретный принтер
1 час назад, ZZmey сказал:
Миксер для паяльной пасты решает все проблемы с ее подготовкой к нанесению.
Насколько я понимаю, в миксер надо 2 полные банки класть. А не одну частично заполненную.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 минут назад, ZZmey сказал:
Совершенно не обязательно.
А поподробнее?
По крайней мере на всех видео китайских миксеров за $700 только 2 банки. Однобаночные находил только дорогие фирменные явно значительно дороже килобакса.
Ссылка на сообщение
3 hours ago, Andreas1 said:
У нас пасту на теплой печке греют примерно полчаса, затем перемешивают и в работу
Я так понимаю, что у Вас технолога - нет?
Про миксеры отдельная тема, как про hifi звук. Есть мнение, что миксер - это не хорошо, и что взрослые дяди их не используют от слова совсем.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, rom67 сказал:
И как взрослые дяди это обосновывают?
Ссылка на сообщение
40 минут назад, rom67 сказал:
У нас 1.5 человека работают на участке смд монтажа.  При этом свои 50..150 пластин в день делают и проблем с браком нет.
Ссылка на сообщение
Вам виднее
что-то там с шарами припоя делается при  центрофугировании: то ли плющатся, то ли слипаются. В общем, на выходе брак на мелком шаге.
"Взрослые дяди" банку пасты используют за один раз. Для совсем мелких производителей центрифуги и были придуманы.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, rom67 сказал:
Да ладно! 2 раза.
Хотелось бы по-подробнее про "плющатся и слипаются".
А при непосредственно нанесении не плющатся?
И в ТТХ на миксеры о подобном не сказано ничего (только не говорите, что этот факт скрывают сами производители миксеров, чтобы продажи повысить).
Ссылка на сообщение
Выше я писал как паста наносится в апертуры. Так что нет, не плющится.
Странно, если бы в ТТХ что-то такое было написано, хотя эти миксеры предназначены совсем не для пасты (для химии, краски, фармы и пр.). Эт уже китайцы придумали такое.
Собственно, если есть миксер, посмотрите, что там с шарами, и скажите общественности. Мне, если честно, лень. :to_become_senile:
Ссылка на сообщение
Quote
У пасты есть своя реология. И работать паста будет только при правильном обращении. Пасту надо вынимать из холодильника за 6 часов. Не открывать! И не греть!. Просто оставить при комнатной температуре.
После выдержки надо тщательно перемешать, не металлическими предметами (если пластиковая банка) до однородной тягучей массы (7-10 минут достаточно).
А как себя поведет паста, если такой процесс с одной и той же банкой повторится 10 раз?.. Просто у нас расход пасты малый.
Чтобы она не стала гуще к 10 разу...
Ссылка на сообщение
1 час назад, rom67 сказал:
Ровно так же паста и в миксере перемешивается.
Ну вот, уже китайцы... И один из основных дилеров (не только оборудования, но и материалов  для пайки) ни сном ни духом о такой печали при подготовке пасты в миксере. Хотя исследований они проводят ну очень много.
Если не забуду, посмотрю.
ЗЫ. Очень хочется таки увидеть обоснование этой теории от вызывающих доверие источников.
Ссылка на сообщение
Дайте знать.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, rom67 сказал:
Дайте знать.
О чем? )) От Вас хотелось бы получить подтверждение.
Пасту посмотрел под х15. Нужно большее увеличение, чтобы делать хоть какие-то выводы.
Фотку могу выложить, но качество - гэ.
Ссылка на сообщение
Alt.F4
Прежде чем сферичность шариков в пасте исследовать,  вам надо основные правила мелкого производства соблюсти:
- намазывать хорошо перемешанной пастой комнатной температуры.
- Брать пасту нормальных производителей, мы KOKI берем, но это чисто исторически сложилось. Лучше с серебром, она больше ошибок прощает.
- Если в банке меньше четверти, смешать с новой пастой.
-Стараться поменьше держать открытой банку, особенно холодную. Чтобы меньше влаги нахватала.
- Окна в трафарете должны быть скругленные или овальные. Толщина 0.1...0.15 если нет чего-то совсем мелкого.
- Тщательно протирать трафарет с обратной стороны каждые 10..30 плат в зависимости от их сложности.
- Аккуратно, неторопливо и желательно вертикально разделять трафарет и плату.
- Если денег много или электрополировка бесплатна, делайте ее. Дает она немного, но дает.
- Ракель лучше металлический, можно даже шпатель строительный. Под разные ширины плат - разные шпатели, это и пасту экономит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
