Vadim 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Куда менторовцы подевали функциональную клавишу F2 (Add Connection)? Чем она им не угодила?Очень напрягает при работе с этой версией для ввода связи кликать иконку. В хелпе заявлено, что F2 фунциклирует. Может это только у меня такая бяка? И зачем при запуске программы периодически отдельным окошком появляется Selection Filter Toolbar, ежели я его выключил? Чтобы я снова его выключил и оттянул момент начала работы? Все приложения PADS2005SP2 запускаются раза в 3-4 медленнее. Видимо, это тоже сделано с целью, чтоб пользователь немного отдохнул перед работой. А менюшки и кнопочки теперь объемные и с тенями !!! Время реакции на клик тоже увеличилось. Зато теперь в ожидании последствий клика пользователь может наблюдать, как они (менюшки и кнопочки) переливаются и подмигивают. Гимнастика для глаз. Эргономика!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dead_Morose 0 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Поставь PADS2005sp2update1. F2 там работает. Остальное похоже без изменений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Поставь PADS2005sp2update1. F2 там работает. Остальное похоже без изменений. Даже не знал что такой есть. Интересно, а PADS2005sp2update1update1 не предвидится? :w00t: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Наверняка что-то будет. Вопрос в том SP3 или update2:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба Поставил PADS2005sp2update1. F2 по прежнему не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба Поставил PADS2005sp2update1. F2 по прежнему не работает. A defect has been submitted for this issue. The following work-around is available: Download the updated plogmenu.dat file which includes the accelerator key F2 for Add Connection by clicking the link mg62943.zip. Extract the plogmenu.dat file and overwrite the existing plogmenu.dat file in the directory C:\MentorGraphics\2005PADS\SDD_HOME\Programs\. Restart PADS Logic and the accelerator key will function correctly. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 23 мая, 2006 Опубликовано 23 мая, 2006 · Жалоба Спасибо. Работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
