MarShip 0 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Вопрос такой. Допустим у нас есть усилитель с выходным сопротивлением 0,1-1 Ом и антенна с входным сопротивлением ~ 11 Ом. Вопрос заключается в том, какие есть методы для их согласования. В частности, интересуют варианты реализации П-контура для такого случая. Если можно привести примеры реальных промышленных усилителей, у которых есть описание способов их согласования, буду тоже благодарна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба Поищите старую программу RFSim99, в меню Toos->Design->Match. Выбираете тип цепи согласования (reactive Pi), частоту и полосу. В ответ нарисует схему и номиналы, построит графики S11,S21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба Что за частотный диапазон, полоса усилителя? Какие S, Z gараметры усилителя? Что с фазой сигнала в полосе ? Что за антенна такая с малым активным сопротивлением? А полное сопротивление какое, включая реактивности? Вам нужен трансформатор сопротивления, П-контур один из вариантов, но он ограничен, возможно что потребуется другое решение в виде ТДЛ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarShip 0 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 7 часов назад, Aner сказал: Что за частотный диапазон, полоса усилителя? Какие S, Z gараметры усилителя? Что с фазой сигнала в полосе ? Что за антенна такая с малым активным сопротивлением? А полное сопротивление какое, включая реактивности? Вам нужен трансформатор сопротивления, П-контур один из вариантов, но он ограничен, возможно что потребуется другое решение в виде ТДЛ. Патч-антенна, работающая на частоте 9,5 ГГц. Задача согласовать ее с низкоомным усилителем, сопротивление которого в указанном выше диапазоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 26 ноября, 2018 Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 33 минуты назад, MarShip сказал: Патч-антенна, работающая на частоте 9,5 ГГц. Задача согласовать ее с низкоомным усилителем, сопротивление которого в указанном выше диапазоне. А полные комплексные сопротивления известны? Требуемая полоса частот? Транс волнового 1:10 ... можно, но какие допустимы потери? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarShip 0 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба В 26.11.2018 в 20:52, Aner сказал: А полные комплексные сопротивления известны? Требуемая полоса частот? Транс волнового 1:10 ... можно, но какие допустимы потери? Нет, больше ничего мне не дано... только то, что я указала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
