Lisitsin 0 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги! Может кто-то подскажет. Нужна эффективная антенна на 868 МГц для сотового телефона. Подойдёт PCB антенна. Выходной каскад трансивера построен на CC1190. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Эффективность антенны зависит от её габарита, а что для Вас является критерием эффективности? В каком габарите Вы желаете иметь антенну? Сколько готовы потратить средств на её реализацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisitsin 0 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Габариты порядка 35 х 12 мм, требуется получить максимальную дальность связи при мощности передатчика 25 - 26 дбм и чувствительности приёмника порядка -110 дбм. Интересует PCB вариант, приобрести готовые или заказать изготовление PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба При таком габарите говорить об эффективности не приходится. Я для этих частот часто антенны разрабатываю. В размер 35*12 размещал излучатель для 868 МГц (для 868 МГц это критически малая площадь), в итоге на FR4 низкий КПД и поэтому усиление принимает отрицательную величину. Если в этом габарите использовать Роджерс или Арлон, то усиление для той же антенны повышается примерно на 2 дБ. Так что, могу и для Вас разработать антенну PCB, необходимы данные по размерам полигона Ground, геометрия пластика кожуха девайса( он влияет на характеристики антенны). Надумаете, пишите в личку - поработаем над этой темой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба taoglas antenova и ещё 100500 предложений. Только успевай вибирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба В этих размерах PCB будет иметь низкий кпд не более 35-40%. То есть большая часть мощности будет греть ваш сотовый телефон. Максимальная дальность связи оч примерно по Фрису. А направленность антенны какая нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Может попадалась такая антенна в продаже кому-нибудь ? 868MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Да не проблема, есть и такие керамические патчики, только размером поболее. В этих размерах тот же низкий кпд, мало кого интересует. Есть и еще меньше антенны смотрите у компании Pulse. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Хотел при помощи такой штуки https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adalm-pluto.html#eb-overview сделать измеритель SWR, что бы как то реально можно было выбирать антенны. Но как не вышла каменная ваза. Может кто-нибудь занимался этим ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Aner, думаю для 868 МГц на фото не патч, а меандр из проводника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Зачем на обучалке с цинком делать измеритель SWR? Что даст вам такое измерение? Что делат будете? Для этих частот другой подход обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Была мысль взять такойhttps://ru.aliexpress.com/item/Free-shiping-N1201SA-UV-RF-Vector-Impedance-ANT-SWR-Antenna-Analyzer-Meter-Tester-140MHz-2-7GHz/32770253387.html Но как то информации совсем не много про него. Антенны подстраивать или выбрать из 100500 какая будет чуть лучше передавать/принимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба 18 минут назад, uve сказал: Aner, думаю для 868 МГц на фото не патч, а меандр из проводника. Там обычная поджатая IFA по полукругу, думаю без вариантов. Причем не оч удачная. Но я и с такой малой керамикой на 868Мгц имел дело, эпсилон высокий был. Припоминаю еще проектик по передачи координат GPS через ISM 868Мгц, может и это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба Идельно была бы антенна, что бы только в одну полусферу излучала (на 868). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 23 ноября, 2018 Опубликовано 23 ноября, 2018 · Жалоба 8 минут назад, x893 сказал: Была мысль взять такойhttps://ru.aliexpress.com/item/Free-shiping-N1201SA-UV-RF-Vector-Impedance-ANT-SWR-Antenna-Analyzer-Meter-Tester-140MHz-2-7GHz/32770253387.html Но как то информации совсем не много про него. Антенны подстраивать или выбрать из 100500 какая будет чуть лучше передавать/принимать. Знаю любители пользуют, когда совсем ничего нет. Диапазон по динамике небольшой, линейность оставляет желать лучшего. Совет освоить CST хоть 3-летней давности и вам за глаза будет данных близких к реальности, если освоите коммуникацию с технологами при изготовлении антенн-плат. Анализатор, векторник в доступности должен быть. 2 минуты назад, x893 сказал: Идельно была бы антенна, что бы только в одну полусферу излучала (на 868). Antenna magus в помощь, выбор большой. Патчики всевозможные, с любыми поляризациями никак не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
