Herz 5 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 25 minutes ago, wim said: Зачем? Сердечник в любом случае вернется в состояние остаточной намагниченности. Но ведь вопрос в её величине. Или Вы хотите сказать, что размагнитить сердечник невозможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба 7 hours ago, Herz said: размагнитить сердечник невозможно? Работу сердечника в области насыщения трудно прогнозировать, т.к. производители трансформаторов не предполагают такого. В тороидальных трансформаторах сердечник, если зашел в область насыщения, может и не выйти. Из-за этого, например, при включении ЛАТРа может выбить автомат. В Ш-образных сердечниках помогает зазор, который иногда умышленно увеличивают (видел такое в компьютерных UPS). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба 8 hours ago, wim said: Сердечник в любом случае вернется в состояние остаточной намагниченности. А если плавно уменьшать напряжение на первичной обмотке до нуля? Должны получить в конце частные петли возле нуля..т.е.размагнитить сердечник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 ноября, 2018 Опубликовано 22 ноября, 2018 · Жалоба 46 minutes ago, vervs said: А если плавно уменьшать напряжение на первичной обмотке до нуля? Должны получить в конце частные петли возле нуля..т.е.размагнитить сердечник Сетевое напряжение может выключиться в любой момент и сердечник останется с остаточной намагниченностью. ПМСМ, лучше защищать трансформатор в момент включения. Такие устройства выпускаются серийно, но можно и самим смастерить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
