ViKo 1 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба Нет, убедиться, что вместо инструментального усилителя вам подсунули перемаркированный LM358. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, ViKo said: Нет, убедиться, что вместо инструментального усилителя вам подсунули перемаркированный LM358. Ок, если на складе LM358 есть, то попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба А R4 у вас 0 Ом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба 3 minutes ago, ViKo said: А R4 у вас 0 Ом? Сейчас это перемычка (контакт от выводного резистора) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба Спаял часть второй платы, на которой только AD8226. Подал на входы 0, REF тоже заземлил. На выходе - 720мВ, вместо нуля. На основной плате, при заземлении входов и REF, на выходе так же 720мВ вместо 0. Подделка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба У Вас питание однополярное. Попробуйте подать на входы и на REF потенциал отличный от GND и Uпит. На выходе должен быть тот же потенциал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба 4 minutes ago, АлександрК said: У Вас питание однополярное. Попробуйте подать на входы и на REF потенциал отличный от GND и Uпит. На выходе должен быть тот же потенциал. Подавал в самом начале. А AD8226 тем и славен, что умеет в отрицательное входное при однополярном питании, как и 623 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 ноября, 2018 Опубликовано 20 ноября, 2018 · Жалоба 5 hours ago, rat said: Подавал в самом начале. А AD8226 тем и славен, что умеет в отрицательное входное при однополярном питании, как и 623 А я бы попробовала... Хоть что-то меняется у Вас...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Задача решена, всем помогавшим спасибо. Дело было в D1, он оказался с технологией Auto-Zero, после замены на классический ОУ, схема заработала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба А как D1 влиял на Ref? По питанию, что ли, дергал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 19 minutes ago, ViKo said: А как D1 влиял на Ref? По питанию, что ли, дергал? Я не микроэлектронщик, поэтому профессионально на ваш вопрос ответить не могу. Просто, вчитавшись в документацию, я обратил внимание, что примененный мной усилитель - Auto-Zero, а значит, может иметь модифицированный выход. Краткий поиск в интернетах быстрого ответа не дал, поэтому я заменил усилитель на классический и схема заработала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба Я предлагал 23 часа назад, АлександрК сказал: подать на входы и на REF потенциал отличный от GND и Uпит. На выходе должен быть тот же потенциал D1 в этом случае участия не принимала. И было бы видно, что D3 нормально работает. А далее уже и D1 вычислить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 6 minutes ago, АлександрК said: Я предлагал D1 в этом случае участия не принимала. И было бы видно, что D3 нормально работает. А далее уже и D1 вычислить. Я и подавал на второй спаянной плате на реф напряжение с переменника (правда, входы не трогал), что и спровоцировало интерес к D1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба А если бы тот D1 нагрузить резистором 1 кОм и параллельно конденсатором? А то причина так и не найдена. Конденсатор и навредить может, думаю. Но проверить интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 · Жалоба 51 minutes ago, ViKo said: А если бы тот D1 нагрузить резистором 1 кОм и параллельно конденсатором? А то причина так и не найдена. Конденсатор и навредить может, думаю. Но проверить интересно. У нас тут легкое рабство с элементами диктатуры не пролетариата, поэтому в процессе выдачи на гора, я пока не имею возможности для обширных изысканий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
