Защита от переполюсовки AA батарейки
Здравствуйте.
Делаем устройство, работающее от одной AA батарейки / аккумулятора.
Основные блоки - батарейка, step-up до 3 вольт, контроллер, всякие "свистелки". Потребление от батарейки при работе "свистелок" - до полуампера.
Собственно, вопрос: как бы тут организовать защиту от переполюсовки?
Стандартное решение - мосфет, но он от 1 вольта не откроется. Диод встречно-параллельно батарейке - как-то бестолково (куда энергию-то девать?..)
Вроде б можно поставить мосфет "вниз", между землёй схемы и минусом батарейки, а затвор подцепить к выходу step-up'а. Параллельно встроенному поставить какой-то более приличный диод (я правильно понимаю, что там у всех падение 0.6 вольта?), чтобы оно хоть как-то стартовало. Сложно как-то...
Подсмотрел в фотоаппарате Canon. Конструкция + контакта такова, что минусовой электрод элемента не достает при неправильной установке элемента. И при этом крышка батарейного отсека не закрывается. Но даже если каким то чудом закрыть, то элементы все равно не "достанут" до + контакта.
Надо бы именно "механически", чтобы не было возможности поставить наоборот. Иначе - диод встречно-параллельно и предохранитель (самовосстанавливающийся, например).
Изменено пользователем rx3apf
Да, пока основная идея - отдать эту проблему конструктору. Но хочется иметь "план Б" :-)
А по-моему, вполне. Можно и боди-диодом обойтись, потребление небольшое.
В любом случае сильно лучше диодов с предохранителями.
ну околовольтовый Vgs можно всё-таки поискать, особенно если потребление с батарейки в рабочем режиме совсем небольшое
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTA4151P-D.PDF
У Si2333, например, Vgs еще меньше, но по условиям потребление 0.5A :(
ну можно параллельно ещё один нормальный mosfet поставить с куда меньшим сопротивлением и ему затвор дополнительно в минус утянуть каким-нибудь совсем простым чарджпампом (пара диодов/емкостей) на низковольтвой логике например (SN74AUP1G00 от 0.8В), для которой слегка приоткрытого Si2333 вполне хватит чтобы завестись.
Да у меня больше вопросов, как оно будет стартовать. Step-up'у нужно 0.7 вольта, на диоде 0.6 - и вот уже никакого запаса для щелочной батарейки, не говоря уж о NiMH...
Внешний шоттки даёт небольшой шанс, что оно будет стартовать с аккумулятором...
Я тоже поискал бы способ механической блокировки.
А вот брать от АА ампер - явное лихачество....
16 minutes ago, esaulenka said:
диоде 0.6
При токе 1A. Зарядится потихоньку входная ёмкость, никуда не денется.
12 минут назад, Егоров сказал:
Речь о вдвое меньшем токе. Но и 1A вполне типичный сценарий потребления (например, у цифровых камер). Например, в даташитах у Energizer такой режим на графиках приведен. А уж от аккумулятора типоразмера AA берут и больше, это вполне норма.
Предложений два.
1. Механический "ключ" из проволоки (из меди 1.5-2мм, или от мощной скрепки) согнутой так, чтобы контакт "+" батареи в неё проходил и доставал куда надо. Проволоку распаять на плате возле батарейного отсека, или как-то ещё зафиксировать. На 1-м рисунке - деталь зелёного цвета.
2. Продаются аккумуляторы LiIon 3.7V формата АА (картинка 2). StepUp убрать, поставить StepDown на 3 вольт, и диод Шоттки последовательно - в цепи от батареи до схемы.
Плюсом LiIon можно назвать большой ток разряда: для приведённого примера на 900мА ёмкости - ток разряда до 2.7А.
Spoiler
key1.png.69f58b12238a459bfba2177711a375c5.png LiIon1.png.a6ee2b644ddb4e76a5212e0a3899ae24.png
Изменено пользователем controller_m30
Не я это первый начал :-)
Изделия, которые активно потребляют от бытовых или около-бытовых батареек/аккумуляторов, на рынке есть. Начиная от фотовспышек и заканчивая шуруповёртами. Я и сам когда-то делал термопринтер, который запитывался от 6 последовательных NiMH. Сколько тока там потреблялось, я уже забыл, но напряжение просаживалось процентов на 30 (пришлось городить даже динамическое задание скорости печати в зависимости от просадки в данный конкретный момент, чтоб оно хоть как-то работало).
И вообще, батарейка - расходник. Мы ж о пользователе заботимся, чтоб ему и в эфир помощнее передавало, и лампочками поярче мигало, а то, что батарейка разрядится чуть быстрее - ну и чёрт с ним. Тем более, с точки зрения расхода батарейки куда интереснее оптимизировать ждущий режим, в котором устройство будет проводить бОльшую часть времени.
Стыдно сознаться, но я неграмотный. В букваре ВАХ диода начинается от нуля. В характеристиках в даташите нулевой точки нет, а при токах в миллиампер падение уже порядка 0.6 вольта и есть. Что там в реальной жизни творится в районе нуля, толком не задумывался.
Хотя... вот на BAT54 есть график в более-менее нужном масштабе. Ну да, при единицах-десятках мА падение не очень большое.
В случае паразитного диода MOSFET'а лучше, видимо, смотреть на графики BAS16, там будет несколько хуже...
В общем, спасибо за советы, завтра надо будет поэкспериментировать, благо основа есть, надо только транзистор добавить.
Спасибо за советы. Если уж ставить литий, то плоский. Дизайнер и начальники, которые утверждают этот дизайн, будут в восторге. Останавливает только вопрос, что делать пользователю года через 2-3-4. Аккумулятор этот с ненулевой вероятностью банально снимут с производства...
В остальном, для нашего применения - сплошные плюсы.
Популярные типоразмеры призматических аккумуляторов у китайцев в ассортименте. Причем даже (у приличных продавцов) с емкостью, соответствующей заявленной. Кое-что из популярных есть и поставляется "Терраэлектроникой" (тоже с приличными характеристиками). В виде банки с проводами (и даже платой защиты) - найти можно. А вот найти готовую батарею типа популярной BL-4C (а китайцы любят ее ставить во всякую свою бытовуху типа трекеров, радиоприемников) - почти невозможно (продаются лишь массогабаритные макеты с половинной емкостью). А вот литий-ионные 14500 это в некотором роде китайское ноу-хау, такие элементы в магазины не поставляются (равно как и 18650, впрочем). Ориентироваться на них можно, но найти с приличной, соответствующей заявляемой, емкостью весьма непросто (в отличии от 18650).
Т.е. если ориентироваться на призматический элемент - брать голую банку с проводами, обжимать на нее мелкий разъем (так очень часто делают). Но не в коем случае не использовать готовую батарею даже под популярную (сейчас) модель телефона. Вот ее-то через несколько лет найти и не удастся.
