iliusmaster 5 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба К сведению ТС, получить 1.5 Тл в объеме большем чем стакан - это совсем нетривиальная задача!!! Вот за решение такой задачи простыми средставами, можно и Нобелевку отхватить. Потому как весь рынок ЯМР-томографов стал бы ваш. Пока же там огромные неудобные криогенные системы. Вот iiv пытается поле такой величины достаточно давно получить. Вот и магниты уже сам делать начал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 6 hours ago, iliusmaster said: К сведению ТС, получить 1.5 Тл в объеме большем чем стакан - это совсем нетривиальная задача!!! Вот за решение такой задачи простыми средставами, можно и Нобелевку отхватить. Потому как весь рынок ЯМР-томографов стал бы ваш. Пока же там огромные неудобные криогенные системы. Вот iiv пытается поле такой величины достаточно давно получить. Вот и магниты уже сам делать начал. Это верно, у меня рекорд пока 3.01Т, но без равномерности (то есть для ЯМР не годится) и 2.4Т в 0.5х0.5х0.5мм с хорошей равномерностью, теоретически я ожидаю выйти на 5-6 Т, но пока у меня нет управляемого источника тока на несколько десятков килоампер (в соседней ветке как раз обсуждается) и не хватает времени, бюджета и человеческих ресурсов собрать правильные станки, чтоб намотать катушки, а так, да, в планах как раз МРТшники, то есть в объеме пол на пол метра. Но тут уже за десяток патентных заявок перевалило, и реально куча гемороя, и, как верно подметил illusmaster, даже магнитный состав пришлось под это заточить, не говоря уж о способе производства. То есть ИМХО, заниматься можно только если есть ну очень сильная мотивация или само мотивация. Как я говорил, на георадарах у меня не взлетело, хотя бюджет был почти неограниченным, то есть ИМХО, в больших пространственных объемах - не реально, или надо с какого-то другого конца копать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ffilin 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба 9 hours ago, iiv said: Это верно, у меня рекорд пока 3.01Т, но без равномерности (то есть для ЯМР не годится) и 2.4Т в 0.5х0.5х0.5мм с хорошей равномерностью, теоретически я ожидаю выйти на 5-6 Т, но пока у меня нет управляемого источника тока на несколько десятков килоампер (в соседней ветке как раз обсуждается) и не хватает времени, бюджета и человеческих ресурсов собрать правильные станки, чтоб намотать катушки, а так, да, в планах как раз МРТшники, то есть в объеме пол на пол метра. Но тут уже за десяток патентных заявок перевалило, и реально куча гемороя, и, как верно подметил illusmaster, даже магнитный состав пришлось под это заточить, не говоря уж о способе производства. То есть ИМХО, заниматься можно только если есть ну очень сильная мотивация или само мотивация. Как я говорил, на георадарах у меня не взлетело, хотя бюджет был почти неограниченным, то есть ИМХО, в больших пространственных объемах - не реально, или надо с какого-то другого конца копать. какое напряжение и какой стабильности ток на кило амперах нужно получить? На импульсных ИИП в своё время собаку съел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 · Жалоба 16 hours ago, ffilin said: какое напряжение и какой стабильности ток на кило амперах нужно получить? На импульсных ИИП в своё время собаку съел. там далеко не это - основная проблема, а для изготовления постоянных магнитов нет необходимости иметь хорошую стабильность по току, так что пульсации до десяти процентов, ИМХО, погоды не делают. А если Вы про МРТ не на постоянных магнитах, то там в силу большого сопротивления меди и серебра только сверхпроводники можно использовать, и там тоже к стабильности нет никакого требования - за минуту разгоняешь ток на сверхпроводнике, быстренько виток закорачиваешь, и, полетели, до первого квенча. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ffilin 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба https://habr.com/post/405355/ почитал про томографы думал эта штука работает как фемто секундная РЛС с синтезированной апертурой, заказывается всё гораздо проще. только если у тебя есть импланты из магнитного материалы, что получается с изображением рядом с этим дефектом? По ЯКР может делать менерало детектор как непрерывная РЛС на одной частоте непрерывно светить, а на другой искать отклик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ffilin 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба частоты ЯКР из книжки Гречишкин В.С. Ядерные квадрупольные взаимодействия в твердых телах (1973) Ещё вопрос, как быть с радио линиями веществ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба Программа для расчета элементарных резонансов http://www.torkado.de/progs/progRauch.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ffilin 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба nbn что это за резонансы, каков их физический смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба ffilin Это теоретические попытки альтернативщиков (философов) найти чего-то там :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ffilin 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба nbn то есть практического подтверждения не было? Мне нужны подтверждённые эффекты, пусть не до конца объясненные, но эффект должен быть реальным и повторим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
