Перейти к содержанию
Появилась необходимость установить в схему усилитель. По параметрам сделал выбор - HMC 8410.
Характеристики хорошие, но вот схема включения довольно мудрёная. Более того, существует определённая последовательность активации входного и выходного трактов, изменение силы тока "на ходу". Рекомендуют использовать Active Bias Controller.
1) Есть у кого опыт работы с подобными штуками? На вскидку не нашёл схемм совместной работы этих или подобных вещей.
2) На вход Gate необходимо подать напряжение -2V, как его сформировать не понятно. Есть контроллеры от того же AD (HMC920, но там этот уровень стоит -2,5 В и не регулируется).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да вроде обычное требование - подавать напряжение на сток только при наличии отрицательного напряжения на затворе. Потому что при нуле на затворе канал у GaN/GaAs транзисторов открыт. HMC920/HMC981 не применял, использовал схему из Ampleon Application Note AN11130, только hot-swap контроллер другой был, из того что в наличии было.
Ссылка на сообщение
Смотрите, я правильно понимаю, что:
1. Сначала мы должны получить инвертированное постоянное напряжение? Нам нужно получить строго -2В.
2. Потом подать его на этот Active Bias Controller вместе с основным напряжением?
3. В предложенной схеме не увидел регулирование силы тока, только играются напряжением. Как я понял, нам нужно определённое напряжение и изменяющаяся сила тока? Или я что-то не понимаю.
4. Ещё есть термокомпенсация.
Ссылка на сообщение
Надо иметь отрицательное напряжение еще до включения положительного источника.  Или как минимум иметь  силовой транзисторный ключ в цепи питания стока. Особенно обратить внимание на случаи кратковременного отключения питания, когда слаботочный отрицательный источник может разрядится, а силовой положительный еще будет работать за счет конденсаторов фильтра. В таких ситуациях транзистор часто горит.
Дальше, подаем отрицательное напряжение на затвор, -4 В например. Транзистор точно закрыт. Подаем положительное питание через ограничительный резистор, резистор выбран по критерию например до уровня двойного тока покоя. Начинаем уменьшать отрицательное напряжение на затворе до достижения тока покоя. Закорачиваем ограничительный резистор ключем или включаем второй более мощный источник питания. Подаем сигнал на вход усилителя.  При прогреве транзистора подстраиваем уровень смещения по термодатчику. Вот где то по такому алгоритму усилитель будет жить долго. Все варианты с фиксированным напряжением смещения затвора плохи - или включим разогретый транзистор,  или включим с поданным сигналом и поймаем переходной процесс в системе АРУ - все может привести к подыханию транзистора. Про датчики КСВ выходной цепи пока не вспоминаем. В AN11130  обратите внимание на U2 LT4256 и чем она управляет на Fig 3. Drain voltage load switch circuit
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Art55555 сказал:
1) Сначала подаём эти -2 вольта на вход усилителя, при этом канал транзистора закрывается. Пока не появятся эти -2 вольта на затворе, питание на усилитель подавать нельзя.
2) Не понял. Если речь о HMC920, то у него есть внутренний источник отрицательного напряжения -2,5В.
3) Регулируют входное напряжение а не ток, потому что входной ток у GaAs десятки микроампер и увеличиваться начинает только около точки компрессии (для HMC8410 смотрите Figure 33 и 34 в даташите). В AN11130 предполагается, что напряжение будет выставлено вручную подстроечным резистором, ток покоя при этом нужно как-то измерять самому, внешним измерителем.
4) Это вопрос?
Ссылка на сообщение
Ну так в этом и вопрос - какой ВЧ усилитель и хватит ли -2.5В чтобы его закрыть полностью. для нитридных транзисторов может и не хватить. А очередность включения видна в даташите HMC920. Сначала запустился источник отрицательного напряжения (D), На затворе минимальный отрицательный уровень (C). Подом подали положительное напряжения на  сток (B)  и начали поднимать ( уменьшать отрицательное напряжение) на затворе (С) до достижения рабочего тока стока.
Ссылка на сообщение
22 minutes ago, arhiv6 said:
тема о HMC8410, он GaAs, ему -2В для полного запирания хватит.
Вот именно. Для HMC8410 в даташите нет absolute maximum rating для Vgg, а рекомендуется начинать установку рабочей точки от
2. Set VGG1 to −2 V.
А вот что будет если подать -2.5 В от HMC920  - неизвестно, может затвор выдержит, а может и нет.
В любом случае рабочую точку надо ставить по критерию
4. Increase VGG1 to achieve a typical supply current (IDQ) = 65 mA.
А это по формуле из раздела Active Bias Control Loop или по табличке в  конце даташита на  HMC920 - Rsense (25 нога) = 2.5 ком .
Ссылка на сообщение
В итоге, как и что мне подключать получается надо к HMC 8410?  И какие параметры этого подключения?
Ссылка на сообщение
Я бы еще посмотрел на  HMC980 или   HMC981   у них генератор отрицательных напряжений снаружи находится, можно уровень подкорректировать. А в остальном все то же самое что HMC920. А, еще на блок-схеме HMC980 хорошо видно токовое зеркало по питанию и понятен приницип регулировки тока покоя в отлиции от даташиты HMC920.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Уже смотрю.
Ссылка на сообщение
А как корректировать отрицательные напряжения  на 980 и 981? Там вроде бы фиксированное значение отрицательного выходного напряжения.
Ссылка на сообщение
Защита по пропаданию отрицательного вроде срабатывает ан уровне -1В. Т.е в диапазоне -2.5 -- -1 регулировать можно. Например встатвив диод между выпрямителем преобразователя отрицательным и входом смещения или делитель, или LDO на отрицаловку. А может это и ненадо совсем, если завтор выдерживает кратковременно такое падение.
Ссылка на сообщение
Так в итоге -2 чем делать-то? Рассчитывать на то, что выдержит защита или нет точно не хочется.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
