StewartLittle 45 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба А не удавалось ли кому-нибудь завести ModelSim Intel FPGA Starter Edition (он же ModelSim-Altera starter edition) под 64-битной Ubuntu? Оно конечно, Intel (как и ранее Altera) указывает, что они друг с другом несовместимы. Но хочется попробовать скрестить ежа с ужом :) Поскольку ModelSim-Altera - это 32-битное приложение, при попытке запуска под 64-битной убунтой он начинает ругаться на отсутствие 32-битных библиотек. После добавление libxft-dev:i386 (и прочих нужных библиотек) ModelSim-Altera ругаться перестает, но и запускаться не хочет. Может, я чего-то не доделываю? P.S. На разъездном ноуте с убунтой нужно иметь официально бесплатную версию ModelSim (пусть и урезанную) во избежание... Под CentOS все успешно установлено и работает, но вот Spyder под центосом не заводится, а без него в данном случае никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Проблема решена! Алгоритм решения здесь: http://mattaw.blogspot.com/2014/05/making-modelsim-altera-starter-edition.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба Еще в продолжение темы - подобная неприятность случилась и с 64-битным QuetsaSim после апгреда Ubuntu c 16.04 LTS до 18.04 LTS. Лечится аналогично - компиляцией библиотеки lifreetype и указанием новой библиотеки в LD_LIBRARY_PATH перед запуском квесты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба Спасибо! Добавлю к маршруту, что: 1. Отдельно пришлось добавить присутствующую в списке libpng12-0:i386 - https://packages.ubuntu.com/xenial/i386/libpng12-0/download (для 64 разрядов ее приходится добавлять при установке Quartus - https://packages.ubuntu.com/xenial/amd64/libpng12-0/download). 2. Проверка версии ядра в скрипте запуска modelsim/ase/vsim дает путь к неправильной папке, надо написать vco="linux" ;; вместо vco="linux_rh60" ;; Это Mint 19.1 (Ubuntu 18.04 LTS) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darky777 0 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба Добавлю к теме, может помочь запустить старые версии менторовских продуктов. Последние версии Дэбиановских линуксов переименовывают имя интерфеса с eth0 на enp0s или подобные. Что это такое и с чем это связано я не знаю. Например менторовский Precision 2013 не мог прочитать нормально MAC сетевухи, поэтому жаловался на лиценцию. Как инструкцию можно взять, например, отсюда https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/debian/change-default-network-name-ens33-to-old-eth0-on-debian-9.html. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 50 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба А ещё лучше завести виртуальный интерфейс, чтобы не миксовать с реальными, назначить ему МАС адрес и пользоваться. Попутно можно не генерить лицухи под каждый хост - для этого виртуального интерфейса назначать всегда один и тот же МАС адрес. 13-й ква у меня так уже много лет живёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба On 5/29/2020 at 4:40 AM, dxp said: А ещё лучше завести виртуальный интерфейс дельный совет, сам не догадался, спасибо =) а то уже достала переименовка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
