В 02.11.2018 в 11:24, ikm сказал:
Чтобы легче пилить было, сделайте в линию неметаллизированые отверстия диаметром 0,3/0,4 мм с минимальным шагом для вашего проекта. Потом скальпелем по этим отверстиям (скрабирование), ломается на ура руками.
Идею понял. Получается, саму плату нужно сделать большего размера, чтобы потом лишнее обломать.
Пока оставил отверстия по краю платы. Сделают, так спасибо. Не сделают, обойдусь.
Вопрос не по теме, но чтобы не вводить в заблуждение искателей. Где-то здесь на форуме видел FAQ по P-CAD. Но сейчас что-то не нахожу. Где он?
А ищу с целью узнать, как задаются типы сквозных площадок в Plane. У меня сейчас - Thermal 45°. Где задается?
22 часа назад, ViKo сказал:
Нет, зачем больше? Отверстия по которым необходимо ломать должны на одной оси с вашим металлизированным отверстием. И если производитель откажется резать фрезой  по нему (по линии board), то вам всё равно придется делать плату больше, чтобы ваше отверстие было полностью внутри контура платы. А если не откажется то и по этим не металлизированным сделает.
1 час назад, ikm сказал:
Производитель уже (или пока) не отказался, только уточнил, что надо. Надо думать, сам обрежет контур платы по отверстиям. Дополнительных отверстий ставить не предложил. Когда плата придет, расскажу, что вышло.
