bogaev_roman 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба Добрый день, Уважаемые форумчане. Возник вопрос - какими настройками в квартусе можно поднять крутизну изменения выходного сигнала стандарта lvds (slew rate/current strength/termination)? Не нравится нестабильность выходного сигнала, хочется уменьшить, беглый осмотр документации результатов не дал. Для входа lvds помогло INPUT_TERMINATION DIFFERENTIAL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 12 минут назад, bogaev_roman сказал: Добрый день, Уважаемые форумчане. Возник вопрос - какими настройками в квартусе можно поднять крутизну изменения выходного сигнала стандарта lvds (slew rate/current strength/termination)? Не нравится нестабильность выходного сигнала, хочется уменьшить, беглый осмотр документации результатов не дал. Для входа lvds помогло INPUT_TERMINATION DIFFERENTIAL. В настройках пина в Pin planner есть возможность задать slew_rate Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 13 minutes ago, Flip-fl0p said: В настройках пина в Pin planner есть возможность задать slew_rate Error (169303): I/O standard LVDS on the clkO_1_2_l0 I/O pin cannot have Slew Rate logic option setting 2 Это если в .qsf принудительно прописать, в pin planner вообще неактивна установка эта - пишет бред - настройка возможна только для выходов и двунаправленных портов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, Flip-fl0p сказал: В настройках пина в Pin planner есть возможность задать slew_rate Это совсем из другой оперы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, bogaev_roman said: Добрый день, Уважаемые форумчане. Возник вопрос - какими настройками в квартусе можно поднять крутизну изменения выходного сигнала стандарта lvds (slew rate/current strength/termination)? Не нравится нестабильность выходного сигнала, хочется уменьшить, беглый осмотр документации результатов не дал. Для входа lvds помогло INPUT_TERMINATION DIFFERENTIAL. Ну, я не знаю какой у вас камень используется, но, например, в Стратиксах, вот есть такая тема, например: Stratix ... LVDS transmitters support programmable pre-emphasis and programmable VOD. Pre-emphasis increases the amplitude of the high frequency component of the output signal, and thus helps compensate for the frequency dependent attenuation along the transmission line ... Ну, по-моему, если по входу вам помогла терминация, то это возможно говорит о том, что у вас на плате проблемы. Например, погонные ёмкости очень большие, не нагружен грамотно приёмник lvds-линии с вашей плисины и т.д. и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
