Перейти к содержанию
Quartus 17.1, Крутизна фронтов
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Возник вопрос - какими настройками в квартусе можно поднять крутизну изменения выходного сигнала стандарта lvds (slew rate/current strength/termination)? Не нравится нестабильность выходного сигнала, хочется уменьшить, беглый осмотр документации результатов не дал. Для входа lvds помогло INPUT_TERMINATION DIFFERENTIAL.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 минут назад, bogaev_roman сказал:
В настройках пина в Pin planner есть возможность задать slew_rate
Ссылка на сообщение
Error (169303): I/O standard LVDS on the clkO_1_2_l0 I/O pin cannot have Slew Rate logic option setting 2
Это если в .qsf принудительно прописать, в pin planner вообще неактивна установка эта - пишет бред - настройка возможна только для выходов и двунаправленных портов.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Flip-fl0p сказал:
Это совсем из другой оперы...
Ссылка на сообщение
Ну, я не знаю какой у вас камень используется, но, например, в Стратиксах, вот есть такая тема, например:
Stratix ... LVDS transmitters support programmable pre-emphasis and programmable VOD. Pre-emphasis increases the amplitude of the high frequency component of the output signal, and thus helps compensate for the frequency dependent attenuation along the transmission line ...
Ну, по-моему, если по входу вам помогла терминация, то это возможно говорит о том, что у вас на плате проблемы. Например, погонные ёмкости очень большие, не нагружен грамотно приёмник lvds-линии с вашей плисины и т.д. и т.п.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
